Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Fehler B2166 an US-Modell
FXDWG Wide Glide: Fehler B2166 an US-Modell TC103
shovelrider-seventyseven ist offline shovelrider-seventyseven · 28 Posts seit 24.03.2021
fährt: FXR, FXDWG
fährt: FXR, FXDWG
Neuer Beitrag 19.08.2022 09:40
Moinsens an meiner Wide Glide kommt der Fehler B2166(Zusatzscheinwerfer offen) was kann man machen. Es wurden die Blinker vorn entfernt und die Drähte liegen in den Armaturen am Lenker isoliert blind drin…
Schimmy ist offline Schimmy · 9524 Posts seit 15.10.2015
9524 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.08.2022 11:06
Ich kann nur mutmaßen, was das Problem sein könnte. Im Grunde ist der DTC bei Deinem Moped irreführend, denn die Dynas
haben - im Gegensatz zu z.B. den Softails - keine Fog-/Passinglights. Nichts desto trotz hat das BCM einen Spannungsausgang
für "Front Running/Fog Light Power" (Pin L4), an dem bei der HDI-Version der Dyna das Standlicht angeschlossen ist.
Ich vermute jetzt einmal, dass bei Deinem US-Modell (das ja KEIN Standlicht hat) die in den Blinkern integrierten Positionsleuchten
darüber laufen. Um die Fehlermeldung dauerhaft abzustellen, wird wohl das BCM entsprechend umprogrammiert werden müssen.
Man könnte auch einen 20 Ohm/10W Widerstand an BLAU und SCHWARZ einlöten, aber ich fürchte, dass dafür in den Armaturen
nicht genügend Platz ist, und die Wärmeentwicklung des Widerstands zu hoch sein wird. unglücklich
fährt: FXR, FXDWG
fährt: FXR, FXDWG
Neuer Beitrag 19.08.2022 11:31
Danke für die schnelle Antwort. Die Idee mit dem Widerstand hatte ich auch schon aber der Platz und die Wärme… da werde ich bestimmt mal zu HD fahren…
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 64-kW-Modell?
von ser69
04.04.2024 10:02
von ixxi-seven_neu
18.02.2024 20:33
von Börnie
Passendes Modell Umbau Chopper (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von ShoviKopf
48
13832
13.07.2023 22:25
von ShoviKopf
