Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Bremse löst nicht
Andy62 ist offline Andy62 · 11 Posts seit 15.05.2022
fährt: Dyna Wide Glide
Neuer Beitrag 15.05.2022 15:52
bin heute ca. 3-4 KM gefahren, und dann löste die Bremse vorne nicht mehr.
Also bin ich mit der schleifenden Bremse umgekehrt.
Moped abgestellt, nach ca. einer halben Stund Standzeit war die Brense wieder frei ???
Was bitte kann das sein ?
Gruß Andy
Moos ist online Moos · 13553 Posts seit 27.11.2010
13553 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.05.2022 17:19
Ganz einfach, die Bremsflüssigkeit hat sich abgekühlt und dadurch läßt der Druck im System nach. Vermutlich ist dein Handbremskolben oben fest oder die Entlastungsbohrung zu. Durch die sollte ein Schwall BF kommen wenn man am Hebel zieht. Siehe Animation 2.
Neuer Beitrag 15.05.2022 19:26
Ok, danke !
Habe die Bremse jetzt mit einem Kabelbinder fixiert.
Werde morgen berichten...
Danke und Gruß
Andy
Neuer Beitrag 15.05.2022 19:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Andy62
Was versprichst Du dir davon?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1463 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 15.05.2022 19:41
Feststellbremse? Verhindert das Wegrollen des Fahrzeuges ?
Neuer Beitrag 15.05.2022 20:05
 @Moos
So hat das dein Vorredner in dem Beitrag empfohlen...
Neuer Beitrag 15.05.2022 20:07
Das Ding wurde mir heute geliefert,
EZ 2016 mit gerade 8000 KM ...
Ich habe bisher nur Shovel gefahren.
Neuer Beitrag 15.05.2022 20:08
Evtl.  das sich durch lange Standzeit die Gummidichtungen setzen...?
Neuer Beitrag 15.05.2022 21:03
 @Moos
Das wird dir in deinem Fall aber nicht helfen. Ich vermute das der Bremskolben klemmt und die Entlastungsbohrung nicht frei gibt. Das gilt es jetzt heraus zu finden. Wie, habe ich ja im anderen Thread erklärt.
Neuer Beitrag 16.05.2022 01:11
Sehr konstruktiver Hinweis !
Neuer Beitrag 16.05.2022 11:08
Steht in welcher Reparaturanleitung ?
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 16.05.2022 12:05
Unverantwortlich.
@Andy 62: Ab in die Werkstatt bitte.
Mehr muss hier niemand mehr schreiben.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 443 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 16.05.2022 17:56
Die Nummer mit dem Kabelbinder kenne ich nur vom Entlüften wenn Mann keinen vernünftigen Druck aufgebaut bekommt. Über Nacht so stehen lassen und meistens ist am nächsten Tag alles Gut
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1201 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 16.05.2022 21:45
Der Bremskolben hat Rost und verklemmt sich im Geberzylinder. Ich hatte schon das Gleiche. So schlimm, dass die Bremsscheibe riefig und blitzblau wurde. Da hilft nur der Austausch der Lenkerarmatur.
Deswegen sollte man den Zweijahresrythmus zum Wechsel der Bremsflüssigkeit nicht auf die leichte Schulter nehmen unglücklich
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 916 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
916 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 02.07.2022 22:03
Das muss nicht unbedingt sein - es gibt Reparatursätze dafür... neuer Kolben/Dichtungen für den Handbremszylinder...Bremsflüssigkeit komplett wechseln/alles entleeren (Bremszange, Leitungen) saubermachen/spülen - habe ich schon gemacht...
Auf richtige Bremsflüssigkeit achten - es darf sich keinesfalls DOT 3,4,5.1 (auf Glykolbasis) mit 5 mischen, sonst quellen die Dichtungen. DOT 5 (auf Silikonbasis) ist normal der Standard bei Harleys mit Original Bremsanlagen...
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Ritchy059 am 04.07.2022 11:56.
2177
12.03.2024 19:56
von Schneckman
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
6956
15.02.2023 16:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 19:29
