Aloha,
nimm die mal einen Helfer mit einem Stetoskop oder langem durchgehenden Schraubendreher, der den an den Schwingenbolzen ansetzt, um das Geräusch einzuordnen.
Ich vermute das kommt von der Schwingenachse, die vermutlich ungefettet eingebaut wurde.
Man kann dann auch mit dem Stetoskop/ langen Metallstab hinten am Getriebe abhören.
Evtl. sind auch die Gummilager etwas lose oder verspannt.
Sprüh dazu mal die Gummilager sogut Du kannst mit Bremsenreiniger ein, ist das Knarzen weg, sind es die Gummis.
