Mahlzeit zusammen.
Meine FXSTC BJ. 1995 startet bei Zündung+Licht schlecht.
Starte ich die Maschine nur mit Zündung, ohne Licht, springt diese ohne weiteres an.
Kennt jemand des Problems Lösung?
Bzw. hat jemand das gleiche Problem gehabt und gelöst?
Erneuert wurde bisher der Magnetschalter (Kit), da ich dachte es liegt daran.
Habe mir sogar den Not-Knopf Schalter direkt mit eingebaut, zur Sicherheit.
Batterie ist (fast neu) in Ordnung (nachgemessen).
Es ist quasi so als würde die Lichtanlage den fehlenden "Strom-Kick" entziehen.
Man hört dann nur ein Klick beim Startversuch.
Dies geht 3-5x so beim betätigen des Starterknopfs und dann kommt die Maschine auch mit Licht.
Aber das kann ja nicht Sinn und Zweck sein.
Habe dir Maschine auch schon nur mit Zündung gestartet und dann den Schalter während der Fahrt auf Zündung und Licht gedreht, aber das hat mit jetzt die Rückleuchte/Birne durch geballert und nun möchte ich das Problem lösen.
(Es ist alles auf Halogen ausgestattet, also nix mit LED Umbau oder sonst was.)
