Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Ironhead 1000 hinterer Zylinder läuft nicht
Stojan85 ist offline Stojan85 · 156 Posts seit 30.08.2021
aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
156 Posts seit 30.08.2021 aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 23.04.2022 23:05
Hallo.
Hab zufällig ne Iron Sporty gekauft, 84ziger, Dyna S Dualfire ohne Voes mit neuer gelber Accel Zündspule und Kabel, und S&S Vergaser und Teardrop .
Eins vorweg, sie wurde gekauft ohne das sie gelaufen ist.
Stand ca 2 Jahre
Vergaser wurde zerlegt und gereinigt, frischer Sprit würde aufgefüllt.
Batterie war nahezu komplett leer , auch die Flüssigkeit war fast weg, hab sie wieder aufgefüllt und 2 Tage am Automatiklader.
Am Batteriehalter sieht man das Säure auslief
Choke funktioniert,
Sprang nach relativ kurzer Zeit an, aber nur der vordere Zylinder... Der hintere versucht ab und an zu kommen, schießt dann aus dem Vergaser und aus dem Auspuff qualmt es kurzzeitig schwarz.
-Zündkerzen, Kabel wurden schon quer getauscht
- Kompression vorne 10 bar bunten 8,75-9bar
-mit Endoskop könnte ich keinen Koch im Kolben feststellen.
-Ventile öffnen und schließen ( visuell geprüft durch)
- aus der KurbelgehäuseEntlüftung die im Teardrop mündet kommt schon etwas mehr Druck als im Vergleich bei meiner EVO Sporty 1200
Langsam weis ich nicht mehr weiter.
Komisch das die Batterie sozusagen ausgekocht war....
Lima seitig hab ich noch nicht gemessen.... Kann es sein das da zuviel Strom kommt und deshalb der hintere nicht zündet ( zu wenig Strom)
Wenn ich während dem laufenden Motor den Minuspol abklemme ändert sich nicht wirklich viel.
Danke
Viele Grüße
Attachment 385858
Roller ist offline Roller · 287 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 23.04.2022 23:57
Moin Stojan,
Was heißt das: wenn ich den Minuspol abklemme, passiert nicht viel?
Normal ist dann eigentlich "all out".
Die Batterie solltest Du schon mal vergessen und ersetzen.
Die Kurbelgehäuse-Entlüftung gehört nicht in den Luftfilter, erst mal nach draußen.
Von den angegebenen Kompressionswerten muss der hintere Zylinder mitlaufen,  w e n  n   d i e  Z ü n d u n g   s t i m m t .
Wenn die  Dyna richtig steht, und die Kerzen i.O. sind, muss das Ding laufen.
Berichte mal und Gruß
Roller
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 24.04.2022 00:10
Hi Roller,
Ich meine wenn ich den Minus Pol bei laufender Maschine abklemme.
Ändert sich nichts, sie läuft einfach weiter auf dem vorderen Zylinder.
Ich hatte das Mal bei einem Japaner, da war die Batterie anscheinend so platt das der Motorlauf anscheinend darunter leidete.
Kompression hinten ist nicht toll aber sollte eigentlich genügen zum zünden.
Die Dyna S Dual hat ja nur einen Punkt wo sie den Impuls für die Zündspule gibt... Für den vorderen passt es ja...also müsste sie hinten doch auch passen?
Kabel und Kerzen hab ich schon vom vorderen zum hinteren.... Brachte nichts....
Hab jetzt ne neue Batterie bestellt und besorge am Montag neue Kerzen....
Ganz komisch....
Ich kontrolliere morgen Mal die Steuerzeiten.
Danke
Viele Grüße
Neuer Beitrag 24.04.2022 00:31
Hier ein Bild zurKG-Entlüftung.
Wieviel Spannung kommt denn an der Batterie an, wenn der Motor läuft?
Attachment 385859
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 24.04.2022 00:41
Ne der Schlauch geht in die Grundplatte vom Teardrop/ Vergaser.
Spannung hab ich noch nicht gemessen....
Aber ich glaube da passt was nicht, da die alte Batterie leer war und der Batteriehalter von der Säure angegriffen
Neuer Beitrag 24.04.2022 01:07
Lege den Schlauch in Richtung Kette, dann kann erst mal nichts den Vergaser beeinflussen.
Die Batterie kann durch defekten Regler (mechanisch-VW Technik?) übergekocht sein, wer weiß..
Dass ein Stromkreis ohne "Minuspol" noch funktioniert ist mir auch ein Rätsel, da es ja wohl kein "Diesel" ist..
Über die Steuerzeiten würde ich mir keine Sorgen machen, es sei denn, der Besitzer hat vorher "geschraubt".
Wenn nach "Käfer" Methode die Ventile "passen": ein Zyl. dicht und der andere überschneidet, ist alles gut, die Kompressionswerte lassen darauf schließen.
Auf dem Hänger sieht sie schon mal vertrauenswürdig aus; hätte ich auch genommen..
Roller
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 24.04.2022 08:32
die Entlüftung bläst momentan ins freie, der Filtereinsatz und der Deckel vom Gehäuse sind demontiert.
Okay, ich dachte sie braucht nur für den Anlasser Strom zum starten.Zündung ist ja so gesehen mechanisch...aber ok.
Ich weiß leider nicht, was alles gemacht wurde, die Accel Zündspule und Kabel sind definitiv neu.
Vermutlich hatte der letzte auch das Problem und hatte die Spule in Verdacht.
Ganz übel ist sie nicht....
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 24.04.2022 10:23
Wenn der Motor so noch nie richtig gelaufen ist, könnte evtl. bei der Montage / Einstellung der DYNA S ein Fehler unterlaufen sein.
Dass nämlich auf den hinteren Zyli eingestellt wurde, siehe die KuWe-Marken:
Attachment 385904
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 24.04.2022 10:29
Hallo Kurt,
das weiß ich leider nicht....
Werde heute Mal grob nach den Steuerzeiten sehen!
Danke für das Bild
Neuer Beitrag 24.04.2022 10:35
Attachment 385905
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 24.04.2022 10:55
Aber das mit der Dyna s ist auch ein guter Tipp!!! Mach ich zuvor.
Cam Cover wollte ich eigentlich nicht runter machen, muss ja zuvor das TopEnd entlasten....
Wollte eigentlich nur nach den Ventilen bei  der OT Stellung  sehen.
Sollte vorerst genügen?
Neuer Beitrag 24.04.2022 13:32
Attachment 385922
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kurt S. Huber am 24.04.2022 13:54.
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 25.04.2022 19:17
Update...
Beim letzten Test ist mir die Kiste ausgegangen .... Danach hatte ich keinen Zündfunken mehr .
Egal ob hinten oder vorne !!!
 Ich glaub ich hab den Pickup von der Dyna s gebraten als ich den Minuspol während Laufe der Maschine abgeklemmt habe....
Vermutlich kam da zuviel Bums für den Pickup
 Jetzt brauche ich erstmal ne neue Zündung.
 -habe den Deckel von der Zündung aufgemacht und da klebte ein Magnet vom Steuerrotor.....
Naja jetzt weiß ich "vermutlich" wieso der hintere Zylinder nicht mit gelaufen ist
- bei entlasteten Ventile lässt sich keiner der 4 Stößel mit den Finger drehen egal ob hinten oder vorne
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2252 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 25.04.2022 19:23
Neue Zündung glaube ich nicht. Den Rotor bekommst du einzeln von Dynatek. Damit würde ich es erstmal probieren.
Gruß C53
Neuer Beitrag 25.04.2022 19:30
Den Magnet kannste in die Rotortasche zurück stecken (und verkleben / Polarisierung beachten).
Bei der Dualfire-Zdg kommen immer beide Funken zugleich.
WICHTIG: Beide Zündkabel beim Testen verbinden (alternativ Funkenstrecke)
Wahrscheinlich hat die DYNA S keinen Schaden durch die fehlende Masse bekommen.
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
von Stefan der Neuling
12
2776
25.03.2024 23:21
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Zündfunke auf Zylinder 2 TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Martin 75 RK
62
17248
20.07.2023 19:30
von Martin 75 RK
Biete Sonstiges: Profihebebühne Remo Model Powerlift 1000
von v-twincowboy1
04.07.2023 08:00
von v-twincowboy1
