Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Gabelfedern
FXDF/SE Fat Bob: Gabelfedern TC103
FatBob-Chris ist offline FatBob-Chris · 87 Posts seit 22.08.2021
fährt: FatBob FXDF 2016
Neuer Beitrag 16.04.2022 12:53
Hallo, habe mir bei einem Händler neue Gabelfedern von Wirth für meine FatBob Dyna FXDF 2016 geholt. Beim Einbau bemerke ich dass die neuen Federn um ca. 8cm kürzer sind als die Originalen.
Ist das normal?
Gruß Christian
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 16.04.2022 17:01
hmm... sind die Gabelfedern von Wirth progressiv oder linear?
hast eine genauere Beszeichnung der Gabelfedern, oder sogar die Artikelnummer...?
hast eine Einbauanleitung mit dazu bekommen?     > Ja, Du solltest eine "ausführliche Anleitung für den Selbsteinbau" mitbekommen haben...   steht da was von einer zusätzlichen Hülse für die Vorspannung?
die originalen Federn werden in der FXDF von 2007 - 2017 verwendet.... auf der Wirth-Seite finde ich aber nur Federn für 2008 - 2012 und 2010 - 2012....
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...9&b=34&Action=O
Neuer Beitrag 16.04.2022 17:25
Die genaue Bezeichnung ist 3012.
In der Einbauanleitung steht dass die für sie Bob 2016 sind. Die original Hülse hab ich wieder verbaut, ansonsten wurden keine Hülsen mitgeliefert.
Soweit ich weiss sind einige Modelle bei Wirth nicht aufgeführt.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 16.04.2022 18:06
hast die Gabelholme ausgebaut?
Steht in der Einbauanleitung auch die Füllhöhe !!! vom Gabelöl bzw wieviel cm oben frei bleiben müssen "Luftkammer" , neues Gabelöl hast Du auch?
es kann, muß aber nicht    durchaus sein, dass die Federn kürzer sind weil sie progressiv sind, daher drücken sie sich nicht so leicht/weit zusammen gegen Ende....
schau mal hier unter Punkt 8 ! steht das bei Dir auch drinnen?
http://www.motorradtechnik-engelmann.de/...nleitung%20.pdf
Neuer Beitrag 16.04.2022 18:14
Ja, die Holme wurden ausgebaut und neues Öl (SAE15) eingefüllt.
Die Gesamtlänge der neuen Federn + der Hülse die original drin war ist ca. 8cm kürzer als die Gesamtlänge  der alten Federn + der original Hülse.
Dementsprechend ist die Vorspannung wesentlich geringer als vorher.
irgendwelche zusätzliche Distanzhülsen wurden mit den neuen Federn nicht mitgeliefert. Sollte mir der Händler das nicht sagen?
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 17.04.2022 09:40
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBob-Chris
wenn er sich auskennt vielleicht schon, aber bei der Fülle unterschiedlicher Motorräder is das schwierig...
war das ein Harley-Händler oder hast die Federn Online gekauft...?
hast schon wieder zusammengebaut? Viellecht sind die neuen Federn härter und müssen nicht so lang sein... aber das is nur eine Vermutung...
stell mal die Frage auch hier: https://286678.forumromanum.com/member/f...6678&onsearch=1
PS: Gabelöl-Vikosität ist nicht genormt, 15er von A ist nicht gleich 15er von D... siehe Liste
pdf-Dateianhang
Übersicht_Gabelöl_Viskositä_sortiert.pdf
pommes ist offline pommes · 113 Posts seit 13.01.2013
fährt: Street Bob Special und BMW R1250
Neuer Beitrag 17.04.2022 18:40
Bei 2 cm kann das sein, aber niemals bei 8 cm. Entweder Hülse rein oder falsche Feder. Bei Wirth kann man gut anrufen. Tolle Serviceberatung.
Zu alt zum Arbeiten, zu jung zum Sterben.....
Neuer Beitrag 19.04.2022 12:27
Hallo beisammen,
Hab jetzt mal bei Wirth abgerufen.
Was soll ich sagen... Top Service.
Der Typ am Ende der Leitung sagte dass die FatBob's mit Baujahr 2008 andere Gabel hat und deshalb die Original-Hülsen gegen längere ausgetauscht werden müssten. Ich hab zwar ein 2016er Baujahr, aber anscheinend fällt die da auch darunter. Jedenfalls schickt mir Wirth die passenden Hülsen zu.
Gruß Christian
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 22.04.2022 15:59
halt uns auf dem Laufenen...    Erfolgsmeldung
Neuer Beitrag 24.04.2022 21:38
Hallo, die "neuen" von Wirth zugesandt Hülsen sind nun drin. Musste sie aber noch um 7cm kürzen. Ist jetzt viel besser.
Allerdings hab ich einen dummen Fehler gemacht...
Als ich die Holme offen hatte sah ich den Ölspiegel nicht, also dachte ich ich kippe noch 100ml nach.
Erst als alles wieder beisammen was bemerkte ich dass ja die Feder drin war und die Holme ausgefahren waren. Das zuvor eingestellte Luftpolster von 120mm stimmt jetzt nicht mehr.
Denkt ihr dass 100ml problematisch ist?
Ich möchte nicht wieder alles auseinander reißen.
Ja, ich weiß...war ne Dummheit.  Baby
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FatBob-Chris am 24.04.2022 22:27.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 25.04.2022 08:38
das Lüftpolster is ein Teil der Dämpfung....   entweder gleich korrigieren oder so fahren und testen wie es ist.... notfalls mußt halt nochmal den richtigen Füllstand herstellen
silent grey ist offline silent grey · 4006 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 27.04.2022 11:13
wenn Du Dir mit +/- 100 ml sicher bist, holst Du Dir eine dicke Spritze und einen Aquarienschlauch und saugst eben diese Menge gleichmäßig links u d rechts wieder ab Augenzwinkern
silent grey
Neuer Beitrag 27.04.2022 12:08
Ja, wird mir eh nix anderes übrig bleiben als den Stand nochmal zu kontrollieren.
Einige Stimmen sagen "das würd schon so passen" - "lass es" - "siehst dann schon wenn's sie an den Simmerringe raussaut"
Das ist mir alles zu riskant. Ich möchte kein Risiko eingehen und Freude am fahren haben, erst recht mit den neuen Federn.
Ich werd jetzt Nägel mit Köpfen machen, da ich ja die Holme schon offen habe...
Aufbocken - Aufmachen - Federn und Hülsen raus - Maschine langsam absenken - Ölstand kontrollieren und ggf. den Ölstand bzw. Luftpolster anpassen (werde aber das Mittel von HD (120mm) und Wirth (160mm) machen, nämlich 140mm Freude) -
Maschine wieder aufbocken - Feder, Hülsen und Scheiben rein - Alles wieder verschließen.
Wenn nicht immer die Lenker-Demontage wäre Augen rollen - Irgendwann halten die Riserschrauben nimmer.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Neuer Beitrag 27.04.2022 17:56
Das hat mit den Simmerringen überhaupt nichts zu tun, da der Ölstand auch passend über den Simmerringen wäre. Brauchst ja nur mal messen wie hoch das Luftpolster sein soll und auf welcher Höhe die SR montiert sind. Das Luftpolster beginnt irgendwo oberhalb der unteren Gabelbrücke und die SR sind minimum Federweglänge unterhalb der Brücke montiert. Du bekommst nur mehr Druck ins System beim Einfedern, da das Luftpolster sich stärker verdichtet. Das macht den SR aber nichts aus.
Neuer Beitrag 03.05.2022 11:49
So Leute, das Anpassen des Ölstandes ist abgeschlossen und wollte euch diesbezüglich informieren
Also, ich habe jetzt den Ölstand in der Gabel pro Holm auf 14cm Luftpolster angepasst. Da ja Harley 12cm und Wirth 16cm empfehlen, dachte ich, ich nehme die Mitte .
Ich muss sagen, man merkt es geschockt Das Bike liegt schon in der Kurve, es schaukelt nix auf, schlägt nix durch und ist auch nicht zu weich.
Vielleicht sind das alles subjektive Eindrücke und ich bilde mir das alles ein. Jedenfalls bin ich jetzt damit zufrieden.
Vielen Dank an alle und allzeit gute Fahrt
Christian
Biete: Gabelfedern aus Twincam
von matt
20.01.2019 10:14
von matt
25.05.2017 07:15
von silent grey
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Anleitung zum Einbau neuer Gabelfedern und Gabeloel
von lastdaywalker
07.07.2015 16:02
von the_one
