Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Kennzeichenhalter KZH mittig
Ironpig ist offline Ironpig · 198 Posts seit 18.02.2022
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 20.02.2022 14:53
Ich habe mir ja eine Low Rider ST bestellt. Um die Wartezeit ein wenig erträglicher zu gestalten, habe ich hier die Umbauberichte durch gesehen. Und werde schon das eine und andere Teil bereit legen.
Auch ich werde den KZH und das Rücklicht durch ein Teil von Iron Optics ersetzen.
https://iron-optics.com/kennzeichengrundplatte-jax-rl
Wenn ich keine Koffer hätte, würden es die Bullet Blinker von Kellermann werden plus den KZH von IO mit mittigem Rücklicht.
So aber ist es dieser KZH geworden mit Rücklicht extra, seitlichen Blinkern Kennzeichenbeleuchtung und dem integrierten Rückstrahler.
Habe natürlich auch Heinzbikes in der engeren Wahl Aber wieder verworfen, da ich auch ein wenig gesehen werden will.
Vorteil Iron Optics, ist das mittige Rücklicht mit dem "richtigen"  Einbauwinkel und die doppelt so großen Blinkerflächen und doppelte LED Leistung.
Ralf
Hörbi ist offline Hörbi · 752 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
fährt: Fat Bob FXFBS M8, Softail Standard M8, Royal Enfield 350
752 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 20.02.2022 15:31
Erkundige dich vorher nach dem Abstand welchen die Blinkleuchten zur Mitte des Fahrzeuges haben müssen. Das sieht mir etwas zu gering aus.
Börnie ist online Börnie · 1596 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 20.02.2022 15:46
Nach EG : vorne 240 Millimeter und hinten 180 Millimeter. Die Höhe muss mindestens 350 Millimeter und maximal 1.200 Millimeter betragen. Aussenkanten der Leuchtfläche gilt
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 20.02.2022 16:51
ja, Börnie hat recht - 180 mm hinten. Passt also.
Ralf
Moos ist online Moos · 13692 Posts seit 27.11.2010
13692 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.02.2022 16:52
Aufgrund dessen das wir in D 180mm breite Kennzeichen haben passt das auf jeden Fall.
Defcon ist offline Defcon · 18040 Posts seit 21.08.2009
fährt: Suche noch
fährt: Suche noch
Neuer Beitrag 10.04.2022 14:44
Ich hoffe mal das es auch eine Lösung geben wird einen seitlichen KZ zu verbauen trotz der Koffer
Trust The Universe
Beelzebob ist offline Beelzebob · 109 Posts seit 05.08.2021
aus Frankfurt
109 Posts seit 05.08.2021 aus Frankfurt
Neuer Beitrag 06.10.2022 15:28
wäre schön, kann ich mir aber nicht vorstellen das wird doch zu tief unter den Koffern und dann auch noch kaum leserlich, weil teilweise verdeckt.
Torsten40 ist offline Torsten40 · 9 Posts seit 29.01.2022
fährt: Low Rider st
fährt: Low Rider st
Neuer Beitrag 28.04.2024 09:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Ironpig
Ralf
fährt: Low Rider st
fährt: Low Rider st
Neuer Beitrag 04.05.2024 12:06
Ralf
Hallo, habe mir den gleichen Kennzeichenhalter angebaut, alles funktioniert super. Nur die Lampe vom Sicherheitssystem leuchtete jetzt immer wenn der Motor an ist. Hast du das Problem auch?
fährt: Low Rider st
fährt: Low Rider st
Neuer Beitrag 04.05.2024 18:59
Ralf
fährt: Low Rider st
fährt: Low Rider st
Neuer Beitrag 04.05.2024 19:07
Hallo,habe mir den selben Kennzeichenhalter gekauft, es funktioniert auch alles super. Nur leider leuchtet die Lampe vom Sicherheitssystem sobald der Motor an ist und die Bremse betätigt wird. Fehler ausgelesen und B2161 wird angezeigt. Bedeutet Stromkreis des Bremslicht ist offen, aber Bremslicht geht. Hast du das auch? Und was hast du dagegen gemacht?
Neuer Beitrag 04.05.2024 19:23
100 Ohm 2 W Widerstand parallel zum Bremslicht.
Fehler löschen
Fertig
Gruss, Börnie
fährt: Low Rider st
fährt: Low Rider st
Neuer Beitrag 05.05.2024 06:33
Danke für die Auskunft 👍
fährt: Low Rider st
fährt: Low Rider st
Neuer Beitrag 18.05.2024 07:39
Fehler löschen
Fertig
Gruss, Börnie
fährt: Low Rider st
fährt: Low Rider st
Neuer Beitrag 18.05.2024 07:42
So habe einen Widerstand 100 Ohm 2w angeschlossen, jetzt ist die Fehleranzeige weg , aber das Rücklicht geht jetzt nicht mehr, alles andere funktioniert aber. Was nun?
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter vs. Achse/Auspuff M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von KayPi
19
11755
26.01.2024 14:24
von Harleyryder
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
