Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Plötzlich keine Gasannahme mehr und Ruckeln
Alle FXD: Plötzlich keine Gasannahme mehr und Ruckeln TC88
Chris_HD_Dyna_FXD ist offline Chris_HD_Dyna_FXD · 14 Posts seit 11.01.2021
fährt: Dyna Super Glide (FXD)
Neuer Beitrag 04.10.2021 17:31
Hallo zusammen ,
Folgendes Problem:
ich wollte heute ne Spritztoer machen also ab auf den Bock und losgefahren alles wunderbar. Irgendwann steh ich an einer Ampel und will die fahrt fortsetzen also geb ich gas und merk das was nicht stimmt. Plötlich nimmt sie beim Beschleunigen kein gas mehr an und fängt an zu bocken das passiert so ab 25% vom Gaszug weg darunter lässt sie sich langsam beschleunigen öffnet man den Gaszug aber weiter fängt sie direkt an zu bocken und bekommt fehlzündungen. Im Standgas läuft sie Ohne Probleme.
Zum Moped:
Dyna bj 2000, CV Vergasser , 1450ccm, Twincam 88 Motor.
Jemand ne Tipp woran es Liegen könnte , evtl mal das selbe Problem gehabt ?
Werd mich die Woche mal an den Vergasser machen und schauen ob da was gerissen ist evtl beschleunigerpumpe defekt. ggf Falschluft bekommt. Kerzen werden gewechselt. ggf Zündung überprüfen.
bin für Tipps dankbar.
die Linke zum Gruß
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1313 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 04.10.2021 17:43
Ich vermute, das Problem liegt bei der Spritzufuhr. Also mal der Reihe nach checken. Bezinhahn, eventuell vorhandener Benzinfilter, oder wie du vermutest Vergaser. Falschluft mal mit Bremsenreiniger testen.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von tza187
tza187 ist offline tza187 · 45 Posts seit 07.07.2019
fährt: Dyna Low Rider ´04, Road King ´04
Neuer Beitrag 05.10.2021 10:08
Kerzen sind aus meiner Sicht der richtige Ansatz. Tauschen, auch mal ansehen und schauen.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 05.10.2021 12:18
Genau, und dann Falschlufttest
Rock 'n' Roll is Good for You
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 113 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
113 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 05.10.2021 15:48
weil das Problem spontan aufgetreten ist, denke ich zuerst an den Vergaser.
Probier mal nach dem Zündkerzentausch in dieser Reihenfolge:
Unterdruckbenzinhahn: Wenn ja, dann Membrane prüfen. wenn nein,
dann weiter zur Membrane Beschleuinigerpumpe. Deckel mit 3 Schrauben abschrauben und Membrane auf Risse prüfen.
Wenn gut, dann LuFi ab und Gasschieber mit dem Finger prüfen. Schiebt man den hoch und läßt den dann los,
dann sollte der leicht gedämpft wieder runterlaufen. Schnippst der ungedämpft nach unten, dann Membrane vom Schieber defekt.
Falls Unterdruckschläuche am Saugrohr vorhanden sind, dann diese auch gründlich prüfen. Bis hierher kann der Vergaser eingebaut bleiben.
Ansonsten sollte man nach 20 Jahren sowieso den Vergaser mal reinigen und überholen.
Schöne Grüße Christoph
Browser Addon „Binnen-I be gone“ entfernt die überflüssige Gendersprache auf deutschsprachigen Internetseiten.
Neuer Beitrag 06.10.2021 13:00
Danke Für euere Ansätze ,
bin leider noch nicht dazu gekommen das Problem anzugehen.
Sobald ich was gemacht habe werd ich berichten , bis dahin bin ich für weiter Tipps dankbar.
Schöne Grüße Chris
v2devil ist offline v2devil · 2253 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2253 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 07.10.2021 08:32
Tankentlüftung wäre eventuell auch möglich.
Wenn die Kiste anfängt zu ruckeln, einfach mal Tankdeckel öffnen und schauen, ob´s dann besser wird.
Wenn ja, Tankentlüftung prüfen, ob verstopft
v2devil großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 4180 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.10.2021 09:50
Das würde irgendwie nicht zu den beschriebenen Fehlzündungen passen.
Neuer Beitrag 07.10.2021 10:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris_HD_Dyna_FXD
Bei gerissener Bp-Membrane drückt es beim betätigen des Gasgriffs, immer etwas Benzin aus dem Faltenbalg des Bp-Gestänges.
Neuer Beitrag 07.10.2021 20:26
So udate.
Kerzen gewechselt und vergaser kontrolliert.
BP drückt beim drehen am Gasgriff Sprit in den Ansaugkanal, falsch Luft konnte ich nicht feststellen.
Membranen sind auch inordnung vom vergaser.
Ich guck jetzt das ich die beiden Sensoren die mit für die Zündung verantwortlich sind Wechsel.
Und hoffe das es das ist.
Neuer Beitrag 16.10.2021 13:52
 @Chris_HD_Dyna_FXD  Und ?
Neuer Beitrag 16.10.2021 14:37
Sry das ich mich nicht mehr gemeldet habe ist mir untergegangen.
Moped läuft wieder , es lang an einer verstopften Düse.
vergasser zerlegt und siehe da , Hauptdüse zu.
Alles gereinigt, eingebaut . moped Läuft.
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
26803
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
Alle Tourer: Unsanfte Gasannahme bei Lastwechsel normal? TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von Larsi
18
8119
20.04.2022 13:24
von motorcycle boy
12.06.2020 23:35
von soxxxos
