Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Lambdasonde 4 vs 2 adrig Steckverbindung
ChristianRD ist offline ChristianRD · 5 Posts seit 15.06.2019
fährt: Dyna Super Glide Custom
Neuer Beitrag 25.09.2021 15:58
Wer kann helfen: bei meiner FXDC Bj 08 ist der hintere Krümmer gebrochen. Das Originalteil der 08 ist in D nicht mehr lieferbar. Also habe ich mir den Krümmer einer 2013 besorgt. Er passt, hat jedoch eine 12 mm Lambdasonde mit einer vieradrigen Steckverbindung.  Der Anschluss meiner 2008er ist jedoch für die 18 mm Lambdasonde zweiadrig.
Was kann man tun ? Gibt es evt. Adapter von vier- auf zweiadrig ?
Könnte man sonst die beiden Lambdasonden (vorne und hinten) totlegen und die Anschlüsse mit einem Eliminator Kit überbrücken? Welche Auswirkungen hätte das ?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Sam V ist offline Sam V · 1661 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 25.09.2021 19:11
Du  musst mal den Sitz von der Entfernung zum Kopf vergleichen.  Die vieradrigen 12mm sind beheizt,  die 18mm nicht. Daher gibt es keine Adapter für die 12mm.
Es gibt aber in der Bucht Aufschweißgewinde in 18mm die man einfach auf den Krümmer schweißen kann.  Sollte halt ungefähr da sitzen,  wo das Gewinde bei deinem alten Krümmer war.
Hier wird genauer beschrieben
Lambdasonden Breakout für Rocker passend?
Neuer Beitrag 26.09.2021 07:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
ich habe die 12 mm Sonde passend in den neuen Krümmer geschweisst. Das Problem liegt in der Kabelverbindung. Sie hat einen vieradrigen Stecker und die Steckverbindung zu ihrem Anschluss ist zweiadrig von der alten unbeheizten Sonde.
Neuer Beitrag 26.09.2021 09:41
Wenn du die da schon eingeschweißt hast, musst du jetzt nur noch die Verkabelung des Steckers und den Stecker neu machen, messen, ob die beheizte dieselben Werte abgibt, wie die unbeheizte, und messen, ob die das Schweißen überhaupt überlebt hat.
Weil normalerweise wird die nur eingeschraubt.
AmiVanFan ist online AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 26.09.2021 09:42
Guten Morgen, lies dir nochmal den von Sam V eingestellten Link durch, dort den Beitrag von Heiko.
​​Entweder die Sonden-Heizung wie beschrieben auf ein geschaltetes Plus legen, oder unbeschaltet lassen und hoffen, dass die Sonde ihre Betriebstemperatur erreicht.
Was einen "Adapter-Steckverbinder" betrifft, da wird es kaum etwas passendes geben. Entweder einen passenden 4-poligen als Gegenseite anpfriemeln oder Stecker an der Sonde demontieren und mit Aderpressverbindern arbeiten.
Good Luck
Neuer Beitrag 26.09.2021 12:33
habe den Stecker der 4adrigen Lambdasonde demontiert. Kann mir jemand die Farbbelegung sagen? Welches sind die Kabel die ich mit der zweiadrigen Aufnahme des alten Sensors verbinden muss? Welches sind die Kabels der Sondenbeheizung ?
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 26.09.2021 15:46
Würdest du mit den Schaltplang-Angaben klar kommen?
Die ersten beiden Bilder sind für die 2008er, die letzten beiden für eine 2013er.
Attachment 374503
Attachment 374504
Attachment 374505
Attachment 374506
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.09.2021 17:27
zum zitierten Beitrag Zitat von AmiVanFan
Ich schrieb "theoretisch" könnte man die Sonde auf geschaltetes Plus legen. Die Sonde wird auch ohne Heizung die Betriebstemperatur von 600 - 650 Grad erreichen. Nur mit Heizung nach ein paar Sekunden statt durch die Auspuffgase nach zwei bis drei Minuten.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 26.09.2021 19:46
Ich habe ihm bereits per PN diesen Link geschickt, da steht dazu eigentlich alles drin was er wissen muss.
https://www.g-homeserver.com/forum/harle...nden-eliminator
Da die kleine Lambdasonden wo anders sitzen, als die grossen, müssen diese auch beheizt werden.
Neuer Beitrag 26.09.2021 21:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Das hätte er dann auch mal lesen sollen: Als Besonderheit haben diese schmalband Sensoren, dass Sie den kleinen Spalt zwischen dem Anschlusskabel und der Isolierung als Frischluftzugang nutzen. Wenn man also das Kabel willkürlich kürzt, kann es zu Fehlmessungen kommen. Zudem ist kurz hinter dem Stecker bei der Produktion ein Widerstand eingebaut worden, dessen Wert exakt zum Sensor passt. Das ist ein Kalibrierwiderstand (Lasergefräst), der zur Korrektur der Messwerte herangezogen werden kann. Deshalb darf man den Originalstecker auch nicht abknipsen und gegen einen kleineren Austauschen, der Lambda-Sensor kann dann nicht mehr funktionieren!
Jetzt hat er eine eingschweißte Lamdasonde, die nicht mehr funktioniert.
Also: Erstmal einen neuen Krümmer kaufen, der ein 18mm Gewinde hat. Dann die alte 18mm Sonde benutzen, weil deine 12mm Sonde nur noch Müll ist. Oder die 12mm Sonde rausflexen und dann ein 18mm Gewinde für deine alte Sonde einschweißen.
13236
28.02.2021 18:55
von tcj
03.08.2016 19:17
von Marco321
