Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Blinker links leuchtet dauerhaft
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Blinker links leuchtet dauerhaft TC88
Ork77 ist offline Ork77 · 490 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
490 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 05.09.2021 21:41
Hi Leute,
Bin heute mal ne runde gefahren und mitten in der Fahrt habe ich festgestellt das der Blinker links dauerhaft leuchtet. Bekomme ich nicht weg. Sobald ich die Zündung einschalte, leuchtet sie dauerhaft. Wenn ich aber die Zündung ausstelle und sich die Alarmanlage schärft, leuchten alle vier normal. Auch beim deaktivieren der Alarmanlage leuchten alle vier normal.
Sobald ich aber die Zündung einschalte, gehen die Blinker links vorne und hinten auf Dauer an. Was könnte das sein?
MfG
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 06.09.2021 07:57
...was passiert, wenn du den linken blinker betätigst?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
aus Witten
Neuer Beitrag 06.09.2021 08:07
Garnix! Kann drücken wie ich möchte.
MfG
Schimmy ist offline Schimmy · 12016 Posts seit 15.10.2015
12016 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.09.2021 09:31
Also.... Es kann ja bei Deinem Problem eigentlich "nur" 2 Fehlerursachen geben:
- Das Blinkmodul selbst (glaube ICH aber nicht, da es ja bei Aktivieren/Deaktivieren der Alarmanlage funzt)
- Die Verkabelung zu den Blinkern links
Ich nehme mal an, es dreht sich um das Bike auf Deinem Avantar. Hast Du es SO gekauft, wie es dort zu sehen
ist, oder hast Du die Blinker auf LED umgebaut ? ? ?
Um Dir einen Tipp zu geben, bräuchte ich vielleicht erst einmal ein paar Fotos von der Verkabelung unter dem Sitz.....
aus Witten
Neuer Beitrag 06.09.2021 09:46
Also, ich habe den Widerstand der verbaut war ausgebaut weil die isolierung verschmort war. Dachte das wäre der Übeltäter gewesen. So war es aber nicht, weil im ausgebautem Zustand habe ich das selbe Problem. Die LED Blinker vorne waren schon verbaut. Habe hinten zusätzlich auf 3in1 umgebaut.
Kann sein das der vorher eingebaute Widerstand nur für 2 LED´s ausgelegt war?
Den Lenker habe ich auch gegen einen Flacheren ausgetauscht. Nicht das ich irgendwie was an den Kabeln habe. Kann das auch daher kommen? Muss ich noch checken, dafür muss ich aber den Tank abbauen und der ist aber rappelvoll! Durch den Verbindungsschlauch kann ich den nicht so einfach abnehmen ohne vorher das Benzin abzulassen.
Werde nun den Blinker Equalizer von TB ordern und hoffen das es damit besser wird. Was meint ihr? Oder liegt das problem an einem Kurzschluss?
Attachment 373098
Attachment 373099
MfG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ork77 am 06.09.2021 09:58.
aus Witten
Neuer Beitrag 06.09.2021 10:00
So sieht der lenker aus den ich verbaut habe. Lief selbstverständlich alles einwandfrei. Gestern mitten auf der Strecke fing es dann an.
Attachment 373100
Attachment 373101
Attachment 373102
MfG
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3704 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.09.2021 10:52
Dauerlicht Blinker bedeutet ganz einfach das das TSSM glaubt eine Blinkerlampe sei kaputt.
Statt 93 Euro für den LE auszugeben kauf die lieber zwei 6 Ohm 50 Watt Hochlastwiderstände und baue je einen links und rechts parallel zu den Blinkern an.
siehe auch
Neuer Beitrag 06.09.2021 12:37
siehe auch
So weit, so richtig, doch das erklärt noch nicht so wirklich, warum die Blinker OHNE Betätigung des Tasters (wenn ich das so richtig aus dem ersten Beitrag des TE heraus gelesen habe) beim Einschalten der Zündung dauerleuchten...verwirrt
Da muss noch mehr "in die Grütze gegangen sein" (beim Umbau des Lenkers vielleicht ? ? ?)
​​​​​​Greetz. Jo
aus Witten
Neuer Beitrag 06.09.2021 13:10
Jetzt habe ich mal in meiner Mittagspause (Homeoffice) den Fender hinten abgenommen und den Stecker für die 3in1 Kombi hinten abgezogen. Wenn ich nun die Zündung einschalte, geht alles normal, bis auf das sie 6 mal hintereinander blinkt. Danach kann ich aber ganz normal blinken. Also vorne funktioniert alles. Ganz komisch, was bedeutet das 6 mal hintereinander blinken?
Vielleicht ist der linke 3in1 Blinker fratze?
MfG
Neuer Beitrag 06.09.2021 16:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
Moinsen noch mal,
Gut möglich..... Du kannst das ja mal testen, indem Du die Blinkerkabel für hinten miteinander
vertauschst (logischerweise musst Du dann RECHTS blinken, um das zu überprüfen).
BLEIBT der Fehler hinten LINKS, liegt´s tatsächlich an der Blinkleuchte ; wandert er auf die andere Seite,
liegt´s wohl an der Verkabelung. Augenzwinkern
aus Witten
Neuer Beitrag 06.09.2021 16:28
So Leute, habe den Übeltäter gefunden. Die linke 3in1 Kombi hat nen kurzen.
Habe das Teil abgebaut und an einer Spannungsquelle getestet. Und fatz war die Sicherung durch und das Teil knisterte so vor sich hin und wurde warm.
Habe ich mal reklamiert. Hoffe das klappt einwandfrei.
MfG
Neuer Beitrag 06.09.2021 16:42
Tja... Hat schon was, dieses "home-office".... Endlich kann man sich um DIE DINGE kümmern, die man sonst
erst nach Feierabend erledigen konnte...... Augenzwinkern fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.09.2021 11:43.
aus Witten
Neuer Beitrag 06.09.2021 16:47
Das stimmt! Haha!
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 07.09.2021 13:46
Habe den Verkäufer kontaktiert und er sendet mir heute eine geprüfte 3in1 kombi und ich sende ihm dann die defekte im freiem Briefumschlag zurück. Das nenne ich service. Den Blinker Equalizer den ich bestellt habe werde ich auf jeden fall verbauen, weil der mir mit den Widerständen zu warm geworden ist und die Isolierung weggeschmolzen hat. Sicher ist sicher, ist zwar viel Geld, aber auch mein Moped.
MfG
Neuer Beitrag 07.09.2021 17:47
.... was mit ziemlicher Sicherheit daran gelegen hat, dass der verbaute Zementwiderstand solche Stromstärken nicht
verarbeiten konnte (maximale Leistungsaufnahme geringer als 50W). Augenzwinkern Außerdem hätte es zwei von der Sorte
(für jede Blinker-Seite einen) gebraucht. Vielleicht kannst Du ja den Aufdruck auf dem abgefackelten Teil noch entziffern...
Zu dem "Phänomen" 6x blinken: Wie verhält sich denn die Sicherheitsleuchte (ROTER Schlüssel) im Tacho, wenn Du die
Zündung einschaltest (KILL-Schalter auf "RUN") ? ? ?
von Justes1200N
41
38773
03.12.2024 08:09
von niv
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
27764
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
