Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Luftfilter & Befestigung
XL 1200N Nightster: Luftfilter & Befestigung Evo1200 >07
aus Holzgerlingen
KMWTeam ist offline KMWTeam
Neuer Beitrag 27.08.2021 07:02
@Marco, es gibt zwei unterschiedliche Stage 1 für die Sporti, ein mal den Runden und ein mal den Ovalen.
Bei den Big Sucker gibt es auch 2 Varianten von den Runden, ein mal mit mittigem Loch und ein mal mit 2 Löchern, den mit 2 Löchern hab ich z.B.
https://www.eightball-custom.com/ARLEN-N...tster-1988-2018
https://www.eightball-custom.com/ARLEN-N...ter-1988-2018_1
https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...r-Kit-oval.html
https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...-glaenzend.html
Beste Grüße
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 27.08.2021 07:09
genau für sowas wäre es gut wenn der TE Bilder posten würde
die 2 Loch Variante und der ovale sind aber relativ selten, deshalb ging ich von dem gängigem aus
Schadto ist offline Schadto · 39 Posts seit 13.06.2020
fährt: Sportster Nightster ´09
Neuer Beitrag 27.08.2021 07:58
ok ich sehe du hast es noch nicht verstanden großes Grinsen
"du" hast einen runden Big Sucker auf den jeder Deckel mit einem zentralem Loch passt z.B. Softail Deckel
Arlen Ness Big Sucker und HD SE stage1 sind Baugleich (nur der AN ist qualitativ besser hergestellt)
Chrischi hat also den SE Stage1 und anscheinend den "Sportideckel mit 2 Löchern" modifiziert (Loch in der Mitte gebohrt ? ) damit er auf den Stage1 passt.
Dazu sollte sich Chrischi noch mal äußern.
Variante 1 : Softail Deckel kaufen
Variante 2 : Chrischi Loch bohren
in beiden Fällen brauchst du aber keine neue Grundplatte und keinen anderen Filter
Das stimmt so aber nicht:
Der ArLen Ness hat eine Runde Grundplatte
Der Se Stage1 hat eine Ovale Grundplatte. Zumindest für meine Sporty.
Deine Variante versteh ich durchaus, aber mit der SE Variante soll es wohl noch unauffälliger sein. Daher wollte ich das wissen.
Und bei der SE kannst eben den Ovalen Deckel nehmen mit 2 Schrauben.
Aber danke trotzdem  smile
Neuer Beitrag 27.08.2021 10:41
genau deshalb wäre es gut gewesen du hättest ein Bild eingestellt.
KMWTeam hat doch die Links eingestellt , es gibt SE rund und oval und die meisten haben rund.
hast du den aus dem 1.Link oder aus dem 2.Link
Neuer Beitrag 27.08.2021 11:54
Ja wäre wohl sinnvoller gewesen. Habe den aus dem 2. Link.
Lg
Dr.Big ist offline Dr.Big · 85 Posts seit 27.10.2018
aus Haibach
fährt: Harley Davidson Sportster XL 1200 C
85 Posts seit 27.10.2018 aus Haibach
Neuer Beitrag 04.05.2022 16:44
ich habe auf meiner Sportster 1200 Custom den SE Stage 1 Luftfilter verbaut. Da ich zum TÜV muss habe ich mir das TÜV-Set von B&L Motorparts gekauft. Leider war da keine Montageanleitung dabei. Kennt das Jemand und weiß evtl. wie das montiert wird?
Den Ovalring habe ich mittlerweile inen in den Luftfilter reingepfriemelt. Die runde Platte wird wohl mit den 3 Schrauben der Grundplatte befestigt. Nur was mache ich mit den 3 Federn die dabei sind?
Gruß, Stefan
stone_cold ist offline stone_cold · 268 Posts seit 27.03.2013
aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
268 Posts seit 27.03.2013 aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
Neuer Beitrag 04.05.2022 16:48
Die 3 Federn musst du über die 3 Schrauben stecken. Die drücken dir dann das Reduzierblech an die Grundplatte
aus Haibach
Neuer Beitrag 04.05.2022 16:53
Danke für die schnelle Antwort ....
Ich versuchs mal zu beschreiben...
Ich montier die Grundplatte mit den beiden Entlüfterschrauben.
dann steck ich die 3 Schrauben durch das Reduzierblech, setz die Federn hinten drann, so daß sie beim verschrauben zwischen Grundplatte und Redurierblech sind und schraub das alles fest? Das heisst dann, das die Federn zusammengedrückt werden?!
aus Haibach
Neuer Beitrag 05.05.2022 09:11
Okay,
des Rätsels Lösung ... nachdem ich mehrfach die Auskunft bekommen hatte, dass der Einbau "selbsterklärend" sei ... bekam ich heute wohl die richtige Antwort:
"Die 3 beiliegenden Federn werden NICHT benötigt. Die sollten eigentlich gar nicht im Kit dabei sein (wird nur bei den runden Stage 1 Luftfiltern für Twin Cam Modelle benötigt)"
102406
24.05.2026 17:21
von Falk
