Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Panhead: Ölung Primär- und Hinterradkette
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14775 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 14.02.2021 23:37
der Vorbesitzer meiner 60er DuoGlide hat die Ölung von der Ölpumpe auf die Primärkette gelegt (siehe Bild).
Dort sifft es so, daß auch die Hinterradkette anscheinende durch Löcher in der hinteren Primärabdeckung bislang ausreichend geschmiert wird.
Die linke Seite des Mopped ist ziemlich ölverdreckt und ich finde sehr viel Ölverlust auf dem Boden, wenn das Mopped steht.
Frage:
Ist es machbar die Ketten-Ölung an der Ölpumpe zu zudrehen und Primär- und Hinterradkette in sinnvollen Intervallen von Hand zu schmieren?
Gibt's da irgendwelche Haken die ich nicht überblicke?
Hat das jemand von Euch auch gemacht?
Danke für Eure Hilfe, Whity
Attachment 357994
Neuer Beitrag 15.02.2021 10:29
Hi Whity,
kommt darauf an, ob Du noch die originale Ölpumpe verbaut hast.
Mach mal ein gutes Foto von der Pumpe. Falls original, die Chain Oiler Adjusting Screw ganz reindrehen und kontern, dann ab und zu Öl über die Primärkette schütten.
Gruß, Franz
Attachment 358067
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von REMCM am 15.02.2021 18:05.
Neuer Beitrag 15.02.2021 21:09
Hi, Franz,
die Ölpumpe scheint mir von 1968 oder später zu sein, zumindest sieht sie der im Service Manual ähnlich. Da ist die Chain Oiler Adjusting Screw direkt vor dem Schlauch.
Bei meiner Ölpumpe fehlt der Oil pressure switch (eventuell weil ein Manometer angebaut wurde) und ich habe noch eine Schraube am Oil pump body die in der Explosionszeichnung nicht eingezeichnet ist.
Ich werde die Kettenölung abdrehen - vielen Dank für Deine Hilfe  smile
Attachment 358085
Attachment 358086
Attachment 358087
Neuer Beitrag 15.02.2021 21:27
Hi  Whity,
es gibt bei
www.jwboon.com
einen Teilekatalog für Deine Kiste. Kostet 18 € und hat viele Explosionszeichnungen vom Moped.
Jan Willem hat auch noch viele Originalteile für die alten Böcke.
Gruß, Franz
Avatar (Profilbild) von Rufus
Rufus ist offline Rufus · 456 Posts seit 09.09.2019
aus AA
aus AA
Neuer Beitrag 06.03.2022 10:35
Hallo Whity,
ich hab‘ gerade ein ganz ähnliches Problem mit dem versifften Primär; eigentlich mit allem, was in der Umgebung der beiden Antriebsketten ist. Deswegen möchte ich den Öler auch zudrehen und die Ketten regelmäßig manuell schmieren.
Jetzt würde mich interessieren, ob das bei Dir geklappt hat, ob Du vielleicht irgendwelche Tipps hat, auf was man achten sollte und welche Erfahrungen Du zum Thema geeignetes Öl (abschleuderfrei?, Viskosität?, …) hast.
Grüße, Tom
Attachment 382764
Attachment 382765
Attachment 382766
Attachment 382767
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1486 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 06.03.2022 13:02
Hi Tom, wenn ich mir die Bilder so anschaue,
ist der Primärantrieb eher wassergeschmiert. (ROST!)
Ich habe meine ganzen alten Karren auf Primärbelt umgebaut.
Bis auf eine, da sprüh ich einmal im Monat etwas Kettenspray drüber und gut ist es.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 06.03.2022 13:54
Apropos Sekundärkette :
Weiß jemand von Euch, wo es die Clips für die Kettenschlösser einzeln gibt ?
Für 530er Tsubaki.
Danke & Gruß, Franz
Neuer Beitrag 06.03.2022 14:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Rufus
Hallo Whity,
Grüße, Tom
Hast Du die Karre irgendwo im Hochwassergebiet ausgegraben ?
aus AA
aus AA
Neuer Beitrag 06.03.2022 14:54
Mein Hund ist letztes Jahr in unseren Trinkwasserbrunnen gefallen. Als ich ihn rausziehen wollte, hab ich das Bike darin gefunden.
Attachment 382776
aus AA
aus AA
Neuer Beitrag 06.03.2022 17:20
Ja, sieht irgendwie so aus, ist aber wohl nicht so. Freude unglücklich
Zum einen sind die Farben real nicht ganz so wie auf den Fotos, zum anderen geht der Schmodder relativ leicht mit Verdünnung weg. Darunter ist dann auf dem Metalloberflächen kein Rostfraß zu sehen.
An der Karre ist auch sonst, also bei allen Oberflächen, die direkt Wind und Wetter ausgesetzt waren, nahezu kein Rost zu sehen.
Und da der Primär nicht wassergeschmiert ist, könnte das also höchstens ein undichter Kühlwasserkreislauf sein. verwirrt
DéDé ist online DéDé · 4920 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4920 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 06.03.2022 18:20
ist deine Getriebehauptwelle, Buchse 4. Gang Zahnrad usw. dicht??
aus AA
aus AA
Neuer Beitrag 06.03.2022 19:19
Der Simmerring an der Getriebehauptwelle war nicht ganz dicht, die Dichtungen wechsele ich gerade.
Aber der ganze Dreck kann nicht von da stammen.
Attachment 382822
Attachment 382823
Franzl63 ist offline Franzl63 · 18 Posts seit 24.04.2022
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 02.05.2022 21:41
Das gleiche Problem habe ich auch bei meinem Käfer............. permanent läuft mir die Kühlluft aus.
Muss immer vor der Fahrt "Kühlluft" nachfüllen fröhlich
Grüße Franz
Ich bin zu arm, um billig einzukaufen.
7508
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
Tausch: Schwarze Primär gegen Chrom
von Roadrocker
30.05.2023 21:54
von Roadrocker
