Mittige Schraube Luftfilterdeckel (Evo)
Hörbi ist offline Hörbi · 955 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
955 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 22.08.2020 08:25
Moin Gemeinde.
Um den Luftfilterdeckel zu entfernen muss die mittig sitzende Schraube aufgedreht werden.
Die im Kunststoffgehäuse der Luftfiltergrundplatte eingepresste Mutter jedoch  dreht mit.
Hat diese Problem schon mal jemand lösen können ohne den gesamten Luftfilter zerstören zu müssen?
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 22.08.2020 09:10
...wenn die schraube eingeklebt ist, wird`s eng.wenn nicht - versuch mal den luftfilterdeckel mit druck zu verkanten und dabei die schraube zu drehen.auch ruhig mal schlagschrauberartig re/li mit dem inbus "vibrirend".
ansonsten - schraubenkopf abbohren.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
springerdinger ist offline springerdinger · 6196 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.08.2020 10:27
Wenn dieese (in den Kunststoff eingepresste) Mutter sich mitdreht, dann ist sie nicht mehr verpresst, und deswegen müsste sich der runde Luftfiltercover (mit etwas vorsichtiger Gewalt) abziehen lassen.
Neuer Beitrag 22.08.2020 10:37
...stimmt - auch `ne variante.
Moos ist online Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 22.08.2020 11:11
Muß nicht sein und wird es wohl auch nicht. Wenn Muttern in Kunststoff eingesetzt werden, dann in der Regel von hinten, so das Material vor den Stirnflächen ist um eben ein Herausziehen zu verhindern.
Würde auch einfach den Schraubenkopf abbohren.
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 23.08.2020 12:04
Aufbohren habe ich probiert, aber die Schraube und die innen verprasste Mutter drehen sich mit. Ich baue nun mal den kompletten Vergaser samt allem ab, montiere alle Gummis neu und montiere einen anderen Lufi.
Den alten werde ich irgendwie zu retten versuchen.
Die Grundplatte ist scheinbar  als Neuteil nicht mehr aufzutreiben und gebrauchte Grundplatte sind das Risiko das gleiche Problem aufzuweisen.
Ich suche mal bei Kleinanzeigen etc.
Danke
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.08.2020 13:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Doch... gibt es noch in neu, nämlich HIER, aber zu einem stolzen Preis. Oben links auf der Seite bei "Search....." die OEM-Nr
(29134-83A) eingeben. Augenzwinkern
Greetz   Jo
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 23.08.2020 23:09
Hallo Hörbi,
zum Abbau muss zuerst der Deckel runter, weil der Rand des Deckels die beiden Schrauben verdeckt, mit denen das Luftfiltergehäuse an den Zylinderköpfen festgeschraubt ist. Du kannst an die Schraube zwei Schlüsselflächen anschleifen. Dann kannst du die Schraube mit einem Maulschlüssel festhalten, während der Kopf der Schraube abgebohrt wird.
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 24.08.2020 18:04
Geschafft.
Mit viel Gefühl und einem 3er Bohrer gelang es die Schraube hohl zu bohren und den Schrauben Kopf abzutrennen ohne etwas zu zerstören.
Die fehlerbehaftete Konstruktion des in den Kunststoff eingegossenen Gewinde werde ich mit einer schönen Lösung, die niemals wegdrehen wird, verbessern. Die Teile wandern dann in den Keller, da original Teile Geld wert sind.
Probiere dann mal einen kleinen Lufi wie wir sie in den 80ern benutzt haben.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1614
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
