Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: ABS ausgefallen - Softail Slim 2017
perfectstranger ist offline perfectstranger · 48 Posts seit 07.11.2019
aus Hagen
fährt: Road Glide 2016
48 Posts seit 07.11.2019 aus Hagen
Neuer Beitrag 16.12.2019 09:38
Tach!
Ich hätte da gerne mal nen Problem:
Ich habe am Wichenende Zusatzscheinwerfer angeschlossen und musste dabei die Baterie einmal vom Strom nehmen - die Alarmanlage ist übrigens echt laut, wenn die in geschlossenen Räumen losgeht! Baby
Wie auch immer - Lampen leuchten, Moped läuft - aber die ABS Warnlampe it an und augenscheinlich funktioniert das ABS nicht mehr (kann das Hinterrad überbremsen ohne dass das ABS eingreift)
Frage 1:
Hat einer ne Idee, woran das liegt?
Frage 2:
Kann ich den Fehlercode auslesen? Wenn ja wie?
Frage 3:
Wie war euer Wochenende?
Besten Dank schonmal!
dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von perfectstranger am 16.12.2019 10:30.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 16.12.2019 11:20
wenn deine slim des bj. 2017 ist, hast eventuel noch garantie ?? und wenn du sie vom haendler gekauft hast, nichts einfacher beim selben vorbei schauen, oder anrufen...
moeglicherweise musst du deine slim reinitialisieren, zweitens, bevor du deine harley von der batterie abgeklemmt hast, hast nicht die prozedur respektiert (vieleicht liegt da dein problem ??) zuerst die alarmanlage desaktivieren..... dann die batterie abklemmen großes Grinsen..
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 16.12.2019 11:50
Du weißt schon das die Lampe erst ausgeht nachdem man ein paar Meter fährt? Fehlercode auslesen wurde hier im Forum auch schon zigmal beschrieben. Knopf gedrückt halten von deinem BC links an der Armatur und Zündung an. Tachonadel dreht hoch, alle Kontrolllämpchen gehen an und im Tacho siehst du jetzt einige Zahlen und Buchstaben. Jetzt mit dem Knöpfchen durch die Kontrollmodule deiner HD drücken. Beim jeweiligen Modul lange drücken und du bist im Modul. Fehler auslösen und wenn du wieder lange drückst, löscht du ihn. So in der Art. Näheres und noch genauer hier irgendwo....gefunden
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
aus Hagen
Neuer Beitrag 16.12.2019 12:20
zum zitierten Beitrag Zitat von françois
moeglicherweise musst du deine slim reinitialisieren, zweitens, bevor du deine harley von der batterie abgeklemmt hast, hast nicht die prozedur respektiert (vieleicht liegt da dein problem ??) zuerst die alarmanlage desaktivieren..... dann die batterie abklemmen großes Grinsen ..
Ne, natürlich nicht.... wuste ich nicht! Daran wird es vermutlich liegen.... kann ich das selber wieder korrigieren oder muss ich jetzt beim Händler vorstellig werden?
aus Hagen
Neuer Beitrag 16.12.2019 12:21
Ne, das ABS-Licht blinkt ja nicht wie üblich, sindern leuchtet durchgängig...auch nach einer Stunde fahrt noch! :-(
Neuer Beitrag 16.12.2019 12:52
Ach so. Kabel alle dort wo sie sein sollen? Fehler gelöscht?
aus Hagen
Neuer Beitrag 16.12.2019 13:20
Ja, alle Kabel wieder dran! Muss ich wohl mal zum freundlichen Händler fahren.... :-(
Neuer Beitrag 16.12.2019 13:34
Fehler gelöscht?
aus Hagen
Neuer Beitrag 16.12.2019 13:44
Fehler gelöscht?
Fehler C1032 lässt sich nicht löschen. Habe einen Fuelpak montiert und kann den Fehler auslesen. Das löschen funktioniert auch aber der Fehler kommt sofort wieder. Der Fehler sagt ja, dass der VORDERE ABS sensor ein Problem hat.
Muss mal zum Händler fahren - vielleicht habe ich auch das Kabel gequetscht, als ich den Tank wieder montiert habe....keine Ahung!
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3506 Posts seit 02.12.2011
3506 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 16.12.2019 14:36
Das könnte gut möglich sein.
Eventuell wurde dabei ja das vordere ABS-Sensorkabel beschädigt, das ist in Bezug auf Belastung / Zug schon sehr empfindlich.
aus Hagen
Neuer Beitrag 16.12.2019 14:44
Das muss ich mir mal in Ruhe ansehen. War gerade nur kurz in der Halle um zu versuchen mit dem Fuelpak den Fehler zu löschen...das klappt aber leider nicht. Vielleicht habe ich auch in einem Anfall von Doofheit das Kabel beschädigt... Baby
Mal sehen...zum Glück ist das WEtter doof.... man hat also genug Zeit sich den Baustellen, die man so angesammelt hat zu widmen! cool
Neuer Beitrag 16.12.2019 15:55
aber keine panique... ohne ABS kannst ja problemlos fahren, 1000-de von km's...Freude
Neuer Beitrag 16.12.2019 15:57
Naja ich habe die Slim vorne nun auch schon einige Male demontiert. Du hast den Sensor links am Bike und dann geht das Kabel an der Telegabel hoch in der Nähe des Bremsschlauches und verschwindet dann unter dem Tank. Wo sollte das jetzt beschädigt worden sein?! Hast du versucht den Fehler zu löschen so wie ich es geschrieben habe, also am Bike und nicht über den Fuelpak! Vielleicht Stecker in der Nähe des Tanks. Du hast doch eine Lightbar verbaut?
aus Hagen
Neuer Beitrag 16.12.2019 16:17
Ich habe Zusatzscheinwerfer montiert (meinst Du das mit Lightbar?)- dabei habe ich den Tank nur gelöst und nach hinten gezogen - nicht komplett abgebaut...das Kabel könnte natürlich beschaädigt worden sein beim aufschieben des Tanks... keine Ahung! Ich muss mich mal heute abend in der Hall einschliessen!
Neuer Beitrag 16.12.2019 16:29
also rueckverfolgen das was du gemachst hast, und das in ruhe (stress vergroessert die fehler....großes Grinsen..) ... bin mir ziemlich sicher dass du den fehler finden kannst. versuch es, weil das kann dir kuenftig sehr viel helfen....... moto "erfolgserlebnis" Freude..
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
