Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Hilfe!! Probleme beim Felgenumbau 180
max888 ist offline max888 · 17 Posts seit 09.08.2018
fährt: Iron 2013
fährt: Iron 2013
Neuer Beitrag 27.08.2019 20:05
ich habe and jetzt gefühlt das ganze Netz tagelang durchsucht nach einer Lösung für meine Probleme...
Aufgabenstellung: Umbau der Iron 2013 von Guss auf Speichenfelgen
Ansatz:
Felge hinten neu Einspeichen lassen: neues Rad hat 4,5 x 16 Zoll
Vorne: erster Versuch war Felgenring 2,5 x 19 einspeichern lassen und beim Montieren bemerkt dass die Nabe zu breit ist (ja ich weiß - Anfängerfehler 🙈)
zweiter Versuch: Vor lauter Wut  Komplettrad bestellt
https://www.usbikepartsgermany.de/felgen...-ab-2000/a-746/
Jetzt habe ich vorne und hinten Probleme...
- Der vordere Bremssattel schleift an der Felge - hab schon nen 3 mm Spacer unter die Bremsscheibe - ist besser aber reicht noch nicht ganz. Soll ich hierfür jetzt noch neue Distanzhülsen drehen lassen damit ich nochmal paar Millimeter Gewinne? kann doch nicht sein dass der ganze Mist nicht passt....
- Hinten hab ich langsam die Befürchtung dass die Felge scheiße eingespeicht wurde - erster Einbauversuch mit originalhülsel war das Rad ca 1 cm zu weit links im Fender.
Nächster Versuch mit diversen Spacerplatten und Distanzhülsen zig Varianten durchgespielt - nichts ist zufriedenstellend...wenn die Felge mittig im Fendef steht schleift das Pulley an der Schwinge...hat noch jemand einen Ansatz außer Reifen abmontieren, 1 cm weiter nach rechts Speichen und Gummi wieder drauf und Original Hülsen verwenden?
Ich bin echt am verzweifeln....
Attachment 320482
Moos ist online Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.08.2019 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von max888
Umspeichen oder Pulley etwas abdrehen am Flansch. Weiß jetzt nicht wieviel bei den Sportstern da geht aber bei meiner Softail waren 6 mm kein Prob.
9einhalb ist offline 9einhalb · 365 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2010
Neuer Beitrag 28.08.2019 07:42
Falls es genau das Rad aus deinem Link ist hast du noch mehr Probleme.
Kein Gutachten oder ABE für das Teil. Gibt sicher Probleme beim TÜV mit dem China-Rad.
Radlager sind falsch. Du brauchst 25mm Lager.
Das Ausdistanzieren ist aufgrund der Bremsscheiben vorne und hinten auch nicht ohne. Sollte alles schon auf 10tel mm dann passen.
Hol dir jemanden dazu, der wirklich was davon versteht. Deine Probleme können nur vor Ort behoben werden.
fährt: Iron 2013
fährt: Iron 2013
Neuer Beitrag 28.08.2019 08:28
Danke schonmal für die Antworten - die neue Felge für vorne aus dem Link hat 25 mm Lager - das passt auch alles soweit - Achse kann auch problemlos durchgesteckt werden - nur wenn ich dann den Sattel anschraube bleiben die Kühlrippen vom Sattel an den Speichen hängen - ich müsste also mit der Felge ein vorne ein paar mm weiter nach rechts vom Sattel weg - oder ich schleif ein paar mm von den Kühlrippen am Sattel ab.
Über den TÜV mach ich mir erstmal keine Gedanken - das krieg ich schon hin mit den Jungs smile
Ich werd die Tage mal versuchen bei einem Harley Schrauber bei uns in der Region vorbeizufahren was der dazu meint...
Neuer Beitrag 28.08.2019 08:39
Im Link steht doch 1" Lager. Oder?  Das sind  25,4 mm. Klar paßt die Achse dann wunderbar.
Die Kühlrippen abschleifen. Das ist Pfusch......... Sauber ausdistanzieren. Fertig.
Wie willst du beim Händler vorbeifahren mit der Kiste? Läuft doch so nicht.
Falls du dieine originalen Räder noch hast, bau diese ein und mach deinen Umbau im Winter. Dann hast du keinen Druck.
fährt: Iron 2013
fährt: Iron 2013
Neuer Beitrag 28.08.2019 09:02
Ich hätte die originalfelgen wieder drauf gemacht - alles in nen sprinter gepackt und wär mit dem ganzen haufen in die Schrauberbude gefahren.
Weißt du ob es von 25,4 Reduzieradapter auf 25 er Lager gibt wie zum beispiel von 19 auf 17 mm?
Neuer Beitrag 28.08.2019 09:10
Du mußt schon die Lager ziehen, um zu wissen, welchen Außendurchmesser die im neuen Rad haben.
Neuer Beitrag 28.08.2019 21:00
Du willst nicht allen ernstes Buchsen mit 0,2mm Wandungsstärke verbauen? Schmeiß die blöden Zolllager raus, sogar HD hat's eingesehen und auf 25mm gewechselt.
TheDude ist offline TheDude · seit
Neuer Beitrag 29.08.2019 09:19
Felgen ohne Gutachten, irgendwas wegschleifen etc... ohje ohje…
Willst du ne Bastelbude ohne TÜV und Sicherheit ?
fährt: Iron 2013
fährt: Iron 2013
Neuer Beitrag 29.08.2019 11:13
Ja ihr habt recht - des wird nix halbes und nix ganzes.
Hab auch langsam die schnauze voll davon dass nix richtig passt.
Neuer Plan ist die original hintere Gussfelge auf 4,5 Zoll verbreitern lassen, Felgen Pulvern lassen und den 180er auf die Iron Felge montieren.
Da weiß ich wenigstens dass die Naben usw.
Neuer Beitrag 29.08.2019 12:26
fröhlich
Du mußt Kohle über haben. Normalerweise überlegt man es sich vorher, was man da für Basteleien startet.
Egal.
Trotzdem Respekt vor deinem Enthusiasmus.
fährt: Iron 2013
fährt: Iron 2013
Neuer Beitrag 29.08.2019 12:55
Da geht es mir ums prinzip - wenn ich mir einen 180er in den Kopf gesetzt hab dann zieh ich das auch durch...Ergebnisorientiertes Arbeiten smile
Du wirst lachen - ich hab mir vorher Gedanken gemacht....nur dass es von sportster zu sportster verschiedene Gabelbreiten gibt hatte ich echt keinen meter auf dem Schirm...
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3512
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1536
08.04.2026 11:23
20223
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
