Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Street Bob quietscht wie alte Schubkarre wenn sie rollt
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 16.07.2019 19:16
Meine 2015er Bob quietscht wie eine alte Schubkarre, wenn sie rollt
Die macht das aber erst, wenn sie warm gefahren ist.
Es sind nicht die Bremsen, denn das Geräusch verändert sich nicht beim Bremsen
Das Geräusch ist auch bei abgestelltem Motor beim Rollen da
Der Riemen kann es eigentlich nicht sein, da erst kürzlich neue Reifen montiert wurden, und das Quietschen vorher und nachher da war.
Dämpfer denke ich auch nicht, das Geräusch ändert sich nicht wenn man zu wippen beginnt
klingt eben wie eine alte Sackkarre beim schieben, die Frequenz ändert sich mit wechselndem Tempo
Und wenn man das warm gefahrene Bike an der Tanke wäscht, ist das Quitschen beim Losfahren weg um einige Minuten später wieder zu kommen
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Fossy
Vtwin-Junkie ist offline Vtwin-Junkie · seit
Neuer Beitrag 16.07.2019 19:27
Radlager!
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 16.07.2019 19:33
Warum sollte es der Riemen nicht sein? Was hat der Reifenwechsel damit zu tun? Überprüfe die Spannung und Ausrichtung des Riemens, ansonsten sprüh mal Teflonspray drauf.
Franky
Neuer Beitrag 16.07.2019 19:44
na ja, weil das Hinterrad raus war und wieder neu eingebaut wurde und dabei auch der Riemen neu gespannt wurde (von HD Werkstatt) und das Qietschen vorher und nachher da war.....
Neuer Beitrag 16.07.2019 19:53
Da würde ich mich nicht blind drauf verlassen...
Franky
Neuer Beitrag 16.07.2019 19:58
Neuer Beitrag 16.07.2019 20:14
Überprüfe erst die Spannung und Ausrichtung! In der Regel lässt sich damit das Quitschen, insofern es wirklich vom Riemen kommt, schon beheben. evtl. kann auch eine Reinigung des selbigen helfen.
Im übrigen ist das Spray nicht geeignet.
Wenn dann benutze ein reines Teflonspray und nicht irgendetwas, was PTFE (Tefllon) nur teilweise enthält.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=ball...%20teflon-spray
Franky
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 16.07.2019 20:21
Wenn es tatsächlich vom Riemen kommt, dann hilt Hirschtalg von Sesam. Den einfach mit den Fingern an die Flanken geben und der Riemen läuft geräuschlos.
Hilft bei mir seit 2 Jahren.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Moos ist offline Moos · 15221 Posts seit 27.11.2010
15221 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.07.2019 20:50
Oder einfach erst mal die Riemenspannung korrigieren, hatten wir ja erst 2 mal hier das Prob. Würde aber dringend anraten die Lager zu prüfen.
Neuer Beitrag 16.07.2019 21:50
Danke für Eure Tipps
reply11 ist online reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 17.07.2019 23:10
Falls es nicht der Riehmen ist.
Wenn es nach dem Waschen weg ist dann teste doch mal folgendes, wenn das Quietschen wieder da ist sprühe mal die Radlager mit Öl ein (Vorsicht das nichts auf die Bremsscheibe läuft). Da du nicht geschrieben hast ob es von Vorne oder Hinten kommt würde ich erst die eine Achse einsprühen und testen, danach die andere Achse.
Neuer Beitrag 18.07.2019 05:47
Ich habe gestern nach einer Fahrt den Bereich aller Radlager abgegriffen, die Naben sind alle kühl
Ich kann auch gar nicht sagen, ob das von vorne oder hinten kommt, werde mal ein Stück ohne Helm fahren und checken, ob ich das zuordnen kann.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 18.07.2019 07:02
Wenn das Quietschen im Schiebe- als auch im Lastbetrieb auftritt, würde ich den Riemen ausschließen. Der Riemen könnte eigentlich immer nur dann quietschen, wenn er keine Last hat oder du das Gas während der Fahrt wegnimmst, also im Schiebebetrieb.
Sollte es tatsächlich der Riemen sein, hilft auch mit einer alten Kerze die Flanken des Riemens zu bestreichen. Ich kenne das noch von meiner Sportster.
Sollte das alles nicht zutreffen, sind es die Radlager, auch wenn sie nicht anfangen, warm zu werden.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 18.07.2019 08:26
Quietscht auch beim Dahinrollen im Leerlauf oder mit gezogener Kupplung
Neuer Beitrag 18.07.2019 09:04
Dann dringend Radlager prüfen lassen
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
