Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Reifenwechseln
sunraiser ist offline sunraiser · seit
Neuer Beitrag 12.04.2019 13:35
Hallo Leute,
Ich hatte bisher bei allen meinen Mopeds die Radmontage selber vorgenommen wenn ich neue Pneus benötigte.
Allerdings war ich gerade eben ein wenig erstaunt. Kann es sein das ich zur Demontage und Montage des Hinterrads die Kesstech demontieren muss bei meiner 2012er FatBoy low? **confused**
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1774 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 12.04.2019 14:01
Das sollte ja nun, wenn du schon länger selber schraubst, für dich kein Problem sein, die 2 Schrauben des Auspufftopfes ebenfalls zu lösen.
Viele Selberschrauber (so wie ich auch) drehen die Achse nach der ersten Demontage einfach um. Dann kann zukünftig der Auspuff montiert bleiben.
Franky
Neuer Beitrag 12.04.2019 15:21
@Franky,
absolut korrekt das ein Endtopf keine wirkliche Herausforderung für mich darstellt. Lediglich bin ich mir nicht sicher was alles bei der Kesstech demontiert werden muss. Da zum einen hier eine Schraube nicht ausreichend ist und ich die Anlage nicht montiert habe.
semermx ist offline semermx · 115 Posts seit 05.08.2012
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Harley Davidson Softail Slim 2015
115 Posts seit 05.08.2012 aus Ludwigshafen am Rhein
Homepage von semermx
Neuer Beitrag 12.04.2019 15:32
zum zitierten Beitrag Zitat von sunraiser
@Franky,
Wenn du die Endtöppe entfernen willst, mach die ganze Anlage runter. Ist zwar Arbeit, aber du kommst echt perfekt an alle Schrauben.
Neuer Beitrag 12.04.2019 15:36
zum zitierten Beitrag Zitat von semermx
@Franky,
und drehen die Achse nach der ersten Demontage einfach um, dann kann zukünftig der Auspuff montiert bleiben, wie schon FRN1985 gesagt hat.
Neuer Beitrag 12.04.2019 15:57
@Franky,
wieso kann ich die Anlage montiert lassen, wenn ich die Achse drehe? An die Schrauben des Bremssattels und die Spannschraube die, die Achse nach hinten spannt komme ich so oder so nicht. :-(
dieTor ist offline dieTor · 2125 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Beim Ausbau eines 200er Hinterreifen (FatBoyLow 2012) ist im Fender so wenig Platz, dass sogar der Bremssattel gelöst werden muss. Der Sattel steht innen in der Felge.
Und um da ran zu kommen, muss jedes mal der Auspuff ab.
Also nützt ein Drehen der Achse für zukünftige Reifenwechsel nichts, der Auspuff muss ab.
Zur Kess kann ich nichts sagen.
Aber berichte bitte mal, dann hat dieser Thread auch ein ordentliches Ende.
Neuer Beitrag 12.04.2019 17:07
Danke für die kompetente Hilfestellung. :-)
Schimmy ist offline Schimmy · 12207 Posts seit 15.10.2015
12207 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.04.2019 23:05
Mal wieder einen Beitrag nur überflogen und nicht gelesen, dass es sich um ne 2012er Fat Boy handelt und meine
Idee der Raddemontage nicht funktionieren würde. unglücklich
Der Abbau der Kess ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Worauf man aber tunlichst achten sollte, sind die (meist)
sehr kurzen und unglaublich empfindlichen Anschlusskabel für die Stellmotoren.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.04.2019 10:04.
Moos ist online Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.04.2019 01:02
Na gut , die Frage ist hier ja doch nur ob ein drehen der Steckachse reicht oder nicht. Wenn der Rest, wie z. B. Bremssattel, ohne entfernen der Töpfe gbelöst werden kann reicht das Drehen der Steckachse, ansonsten nicht.
Neuer Beitrag 13.04.2019 10:06
Die Spannschrauben löse ich in der Regel gar nicht mehr. Man bekommt das Rad mit Achse auch so wieder montiert und spart sich meist noch die Einstellerei. Und beim Ausbau muss ich auch immer die Bremsscheibe lösen, um den Bremssattel abnehmen zu können.
  1. Moped aufbocken
  2. Bremsscheiben-Schrauben abschrauben
  3. Achse lösen und ziehen
  4. Bremsscheibe sowie -sattel samt Halter ausbauen
  5. Rad herausnehmen
Aber ich hab ja auch nen Umbau, mag sein, dass es bei Serienbikes doch komplizierter ist Augenzwinkerngroßes Grinsen
Franky
43422
29.01.2020 11:37
von SG-Opa
