FLST/C Heritage: Riemenrad hinten
gammel-dansk ist offline gammel-dansk · 156 Posts seit 13.12.2018
aus Grassau, Chiemgau
fährt: Heritage softtail 1992
156 Posts seit 13.12.2018 aus Grassau, Chiemgau
Neuer Beitrag 06.01.2019 17:49
ich hätte gerne gewusst was ich für ein riemenrad hinten habe,drauf steht 40239-88A  aber in der Teileliste steht 40221-85A und da ist ein Unterschied zwischen 61 Zähne und 70 also kann mir jemand sagen was richtig ist.
Baujahr 1992 Heritage softail, habe ich
danke für eure Hilfe
Sind kostenlos.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 06.01.2019 17:57
Hi
Wenn Du ein US Modell hast, sind 70 Zähne richtig, für internationale Modelle 61 Zähne. Wenn dein Riemenrad -88A und noch das Originale ist, dann hast Du eine Heritage die für den Export gedacht ist/war.
Harry
Neuer Beitrag 06.01.2019 18:00
Hi
Harry
also habe ich ein Heritage mit 61 Zähne ist mit Sicherheit noch original, und dann muss auch eine Riemenscheibe mit 61 Zähne drauf oder
Sind kostenlos.
aus Herford
Neuer Beitrag 06.01.2019 18:14
Kommt darauf an was Du möchtest. Wenn Du bisher gut zurecht gekommen bist würde ich es so lassen. Gehst du auf 70 Zähne hoch, bekommst Du ein wenig mehr Drehmoment auf die Straße, büßt aber auch an Geschwindigkeit ein.
Moos ist offline Moos · 15228 Posts seit 27.11.2010
15228 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.01.2019 18:15
Wenn Du das originale Übersetzungsverhältnis beibehalten willst, dann ja. Zudem brauchst du einen anderen Riemen wenn das Pulley mehr als 2 Zähne vom original abweicht weil der Spannweg dann nicht mehr ausreicht.
Neuer Beitrag 06.01.2019 18:29
ok super damit kann ich was anfangen
Sind kostenlos.
Neuer Beitrag 06.01.2019 20:29
beim 61 pulley brauchst du einen riemen mit 127 zähnen,
beim 65 pulley einen mit 130 zähnen
Neuer Beitrag 06.01.2019 20:32
Super jetzt weiß ich was für ein riemen ich habe 127
Sind kostenlos.
Schimmy ist offline Schimmy · 12777 Posts seit 15.10.2015
12777 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.01.2019 09:58
Ein Blick auf diese (den Meisten hier bekannte) Seite hätte genügt, und Du hättest alle Informationen gehabt. Augen rollen
(Untergruppe "ENGINE" / "BELTS W/ CHAINS AND SPROCKETS")
Teilenummern am unteren Bildrand.
WICHTIG: Manche Teile sind "doppelt" aufgeführt.... auf "INTERNATIONAL ONLY" achten ! ! !
Greetz   Jo
P.S. Wenn man mit der Teilenummer nach einem Artikel sucht, kann man auch die HIER beschriebene "Rückwärtssuche" verwenden.
Neuer Beitrag 11.01.2019 19:58
kann ich bei meinen softail auch ein pullen mit 70 T und ein Riemen mit 136 Zähne montieren, und was bringt das
Sind kostenlos.
Neuer Beitrag 11.01.2019 20:07
Können schon, aber da würde wohl ein 132er Riemen eher passen. der 136er wäre def. zu lang. Du änderst halt dein Übersetzungsverhältnis rel. stark.
Angenommen der Motor würde bei einer Geschwindigkeit X beim 61er Pulley 3000 U/min drehen, so wären es beim 70er schon 3442 U/min.
Besserer Durchzug aber geringere Endgeschwindigkeit und höherer Verbrauch sind das Ergebnis. Wenn dich ein höher drehender Motor nicht stört, ...
Mein Fall wäre es nicht.
Neuer Beitrag 11.01.2019 23:53
In der FAQ-Abteilung hatte ich mal einen Link gepostet, wie man die optimale Länge des Zahnriemens ganz einfach
berechnen (lassen) kann, wenn man 3 Maße hat:
- Abstand Antriebswelle zu Hinterradachse (Mittelwert)
- Durchmesser Pulley vorne
- Durchmesser Riemenscheibe hinten
Guggst Du HIER
Greetz   Jo
P.S.: Mann kann das Ganze aber auch berechnen, OHNE dass man Maßband oder Zollstock zu Hilfe nehmen muss.
Bekannt ist, dass bei ALLEN Harleys der Abstand der Zähne des Zahnriemens exakt 14mm beträgt.
So kann ich die "Wirkdurchmesser" von Pulley und Riemenscheibe ganz einfach berechnen, nämlich (bei meinem Moped):
Pulley (32T): 32 x 14mm / 3,14 = 143mm (gerundet)
Riemenscheibe (70T): 70 x 14mm / 3,14 = 312mm (gerundet)
Zahnriemen (136T): "Riemenwirklänge" 136 x 14mm = 1904mm
Die ersten beiden Daten gebe ich in die entsprechenden Spalten ein und variiere dann so lange mit dem "Achsabstand",
bis ich in etwa auf die Riemenwirklänge von 1904mm komme. (Ergebnis in meinem Fall: ca. 589mm).
Jetzt habe ich alle Daten die ich benötige, um die optimale Riemenlänge zu berechnen, wenn ich eine andere als die
originale Riemenscheibe verbauen möchte.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.01.2019 15:54.
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Alle XL 1200: Schleifspuren am hinteren Riemenrad (Mehrere Seiten 1 2)
von Chris SportyCB
21
32090
14.09.2022 22:35
von Options
Alle XL 883: Korrektur Lichtanlage hinten
von Badnews
13707
15.06.2022 20:36
von Badnews
