Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Schlüsselweite Vorderradgabel
Dr.Big ist offline Dr.Big · 85 Posts seit 27.10.2018
aus Haibach
fährt: Harley Davidson Sportster XL 1200 C
85 Posts seit 27.10.2018 aus Haibach
Neuer Beitrag 16.11.2018 09:48
Hallo, ich möchte die Gabelfedern an meiner 2013er wechseln. Ich habe das Bucheli Werkststthandbuch, finde aber nix über die Schlüsselweite für obere Schraube. Über das Maß komm ich auch nicht weiter. Ich hab ~ 35,5 mm gemessen. Die 34er Nuss metrisch ist zu klein, die 36er Nuss zu groß. Kann mir jemand die Zoll-Größenbezeichnung sagen?
Danke, Stefan
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.11.2018 10:00
1 3/4 zoll
Gruß Steve
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
3.5 cm sind 1.378 zoll.
Probiers mal mit 1 3/8 (1.375) Augenzwinkern
patbra ist offline patbra · seit
Neuer Beitrag 16.11.2018 10:05
Korrekt! 1 3/8" ist die richtige Antwort.
Hab meine Gabelfedern im Frühjahr gewechselt und kann Dir von BGS den Federspanner wärmstens empfehlen. Ist BGS Nummer 992.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24903 Posts seit 10.11.2009
24903 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.11.2018 11:41
Kannst du mal erklären wie der BGS Spanner funktioniert?
Börtches ist offline Börtches · 1818 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1818 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.11.2018 14:59
BGS funktioniert ganz einfach den habe ich auch, du setzt den zwischen der oberen und unteren Gabelbrücke und drehst mit dem Innenvierkant die Verschlußschraube in den Holm>Standrohr ,
du musst dafür die Gabel lösen und nach unten ziehen, damit der Federspanner dazwischen passt.
Dabei drückt sich die Feder geschmeidig hinein.
Sorry für die Qualität, besser geht es nicht...uralte Fotos.
Börtches..
"Ride on"  cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börtches am 16.11.2018 15:38.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 16.11.2018 19:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Börtches
verwirrtverwirrtverwirrt
Hab ja schon öfter mal das Gabelöl getauscht oder die Federn gewechselt. Was davon geblieben ist waren immer Druckstellen und Schwielen an den Händen. Sorry Börtches, aber Deine Erklärung leuchtet mir nicht ganz ein.
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 16.11.2018 19:36
Sieht man doch einigermaßen auf den Bildern. In das obere Brückenauge kommt eine Büchse mit Gewinde rein, dort hinein wird eine Gewindestange geschraubt, welche oben von der Ratsche angetrieben wird und unten die Nuss hat aufnimmt. Im unteren Brückenauge fixiert man das Standrohr.
Neuer Beitrag 16.11.2018 20:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Dr.Big
36er geht schon, lohnt nicht extra ne teure Zollnuß zu kaufen. Bei der Größe macht bisschen Luft nichts aus, zumal man kein hohes Drehmoment aufwendet.
Federspanner ist mMn überflüssig, ging bis jetzt immer händisch bei mir.
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.11.2018 21:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy72
Dann denke mal richtig nach und sieh Dir mal meine Fotos an. Kollege.. ht  hat es erfasst.
"Ride on"  cool
aus Haibach
Neuer Beitrag 24.11.2018 13:59
So, meine 1 3/8 " Nuss ist da ... und die neuen Gabelfedern. Werden demnächst eingebaut.
verrückt
XL 1200C/A/B Custom: Vorderradgabel - Federn oder Ölwechsel? (Mehrere Seiten 1 2)
von Wolle58
15
22177
26.06.2022 15:54
von uwolf
