Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Stecker im Ochsenkopf RK 2017
Clemens ist offline Clemens · 259 Posts seit 14.09.2013
fährt: Fat Bob 2014 & Road King 2017
Neuer Beitrag 18.08.2018 16:48
Hallo Zusammen,
habe  bei meiner Road King im Ochsenkopf den im Bild dargestellten Stecker gefunden. Wenn man die Zündung anmacht liegen 12V an. Lässt sich also prima für eine Steckdose verwenden.
Meine Frage: Weiß jemand was für ein Krimpstecker hier notwendig ist?
Attachment 292409
Neuer Beitrag 18.08.2018 17:31
Hier noch der Stecker wie er unter dem Ochsenkopf ist. Das Gegenstück war drauf nur eben ohne Krimppins
Attachment 292410
Neuer Beitrag 18.08.2018 21:14
Ist doch der Blinkerstecker oder für die Zusatzscheinwerfer.  Weiss gar nicht mehr genau.
Neuer Beitrag 18.08.2018 22:10
Ist auf jeden Fall 12V drauf beim einschalten der Zündung. Sollte einfach wissen was das für ein Stecker ist im die PINs zu bestellen.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 19.08.2018 01:51
Molex
Neuer Beitrag 19.08.2018 08:46
Vielen Dank Ritchy ... genau der ist es !   Bei Ebay gleich gefunden 4-Pin Molex 5,25 Zoll Stecker
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 12.10.2018 13:04
Ich habe gerade eine USB Ladebuchse an den Molex Stecker montiert.
Funktion: Fehlanzeige
Also schnell den Spannungsprüfer zu Hand: an der Leitung liegen knapp 7 Volt an.
USB Ladebuchse entfernt, schwups ist knapp 13 Volt auf der Leitung.
Verbinde ich die Ladebuchse an eine Batterie direkt, funktioniert alles.
Ist die Molexverbindung evtl gar nicht für Zusatzgeräte tauglich?
Jedenfalls führt sie Spannung unter ACC und Zündungsstellung.
Neuer Beitrag 12.10.2018 13:43
War bei mir genau das gleiche. Ich wollte mein Tom Tom an den Stecker anschließen. Meine Messung ergab 11,6 V an meiner RK 2017. An meiner Fat Bob habe ich an meinem Anschluss für das Tom Tom 12,2 V gemessen. Auf Nachfragen habe ich erfahren, dass bei einer Spannung unter 12V der Ladevorgang nicht stattfindet.
Clemens
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 13.10.2018 19:41
Mein Problem hat sich übrigens von selbst gelöst.
Wenn der Motor läuft, bricht die Spannung auf der Leitung auch nicht ein.
Ich werde ein Kabel von der Batterie aus legen und die Molex Verbindung nutzen um ein Arbeitsstromrelais zu schalten.
Der HD Elektronik traue ich da nicht über den Weg.
19.05.2026 10:02
Suche Teile: Suche Auspuff Touring M8 (ab 2017)
von Hugu
16.01.2026 10:39
von Hugu
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
25726
31.03.2024 20:51
von S1Jens
