Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Primärlager
kelmi ist offline kelmi · 3 Posts seit 19.06.2018
fährt: Fxdb 2008
fährt: Fxdb 2008
Neuer Beitrag 20.06.2018 18:54
Was für Nüsse brauche ich wenn ich innere Primärlager wechseln möchte.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 20.06.2018 19:07
Dicke, große
verzeih, aber bei der Steilvorlage großes Grinsen
Keep it simple cool
fährt: Fxdb 2008
fährt: Fxdb 2008
Neuer Beitrag 20.06.2018 19:55
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Dicke, große
ok selbst schuld, wer die Geister ruft
iku ist offline iku · 235 Posts seit 22.09.2010
fährt: FXDX Dyna Glide Sport
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 20.07.2018 15:07
zum zitierten Beitrag Zitat von kelmi
- äussereren Primär Deckel weg Inbus US
- Fussrasten Inbus US oder Torx
- Fussschalthebel 1/2" Gabelschlüsel
- Gabelschlüssel fürs entspannen von Kuplungszug (vorne)
- Sprocket Shaft Schraube vorne Antrieb 1 1/2"  Nuss bei den alten Modellen, die neueren kleiner
- Kupplung 7/32" Inbus US und 11/16 Gabelschlüssel für Einstellschraube plus Sicherungsring Zange
- Kupplungsschraube 'linksgewinde' 1 1/4 " Nuss
- 1/2" für lösen Kettenspannschuh
Dann kommt der innere Primärkasten dran, alle Schrauben 1/2" und Startermotor lösen, Inbus für Halteschrauben, Jackshaft Schraube entfernen (google it)
Wenn du alles weg hast wirst du mit Erschrecken feststellen dass du die Lager Büchse auch wechseln solltest. Die kann man erhitzen mit Bunsenbrenner oder ähnlich und dann mit einem Abzieher entfernen. Ich würde dir je nach Erfahrung aber dazu raten bei Austausch nicht  mehr auf das gleiche System zu setzen.
Ich würde wenn schon nach der Aktion das breitere Lager Prinzip anwenden wie es von JIMS oder BAKER angeboten wird. --> Lager ist breiter und hat nur noch auf einer Seite den Sicherungsring und braucht die Büchse nicht mehr.
Vorteil:
- besserer Sitz Lager, Büchse kann nicht verrutschen und den Simmering gefährden
- Lager ist breiter und läuft direkt auf der Getriebewelle
Es ist aber eine grössere Arbeit das alles zu wechseln und ich würde empfehlen das alles wieder nach Handbuch anzuziehen. Du benötigst also auch noch NM Schlüssel.
VORSICHT!!! --> Ja nicht die Getriebewellen Zähne beschädigen....!!!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von iku am 20.07.2018 15:14.
