Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Luftfilter mit TÜV für 1992er Springer Softail
der-onkel ist offline der-onkel · 202 Posts seit 28.03.2012
fährt: diverse...
fährt: diverse...
Neuer Beitrag 25.04.2018 22:15
da mich mein TÜV Prüfer hinsichtlich ner Einzelabnahme hat hängen lassen, bin ich jetzt auf der Suche nach einem Luftfilter mit TÜV für mein 1992er Softail Springer Projekt. Idealerweise etwas kleines in Chrom.
Das ganze scheint aber nicht so wirklich einfach zu sein.
Kennt jemand zufällig nen Luffi in diese Richtung?
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 28.04.2018 16:21
Für die Einzelabnahmne tut es auch der originale.... Vielleicht findest du was im ebay
Avatar (Profilbild) von Dude
Dude ist offline Dude · 821 Posts seit 14.07.2011
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 29.04.2018 20:30
Eventuell bei w&w kucken ob es was von S&S gibt
Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht, hab ich recht ?
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 29.04.2018 21:11
also:
erfahrungsgemäß sind viele zubehör-luftfilter-system mist. warum?
1.) da der sprit konstruktionsbedingt beim beschleunigen immer ziemlich stark AUS dem vergaser sprüht, wird das oft eine schweinerei, da der sprit den sportluftfilter vollsüft und dann schön auf den hintere zylinder und dem ölbehälter saut. wenn ihr euch mal die originalen luftfiltereinsatz vom keihin gaser anschaut, seht ihr im luftfilter zwei "benzin-spritz-bleche"; eines davon ist gelocht. die sorgen dafür, dass der sprit nicht in den filter läuft und hält fehlzündungen im zaum.
2.) die kopfentlüftung muß zusätzlich angebastelt werden und dem filter zugeführt werden.
3.) bei zu offenen systemen fehlt der drigend benötige unterdruck zur steuerung des unterdruckschiebers. die folge ist starkes konstantfahrruckeln beim ruhigen cruisen.
4.) vergaser muss umgedüst werden (HD und LLD), da das gemisch in richtig zu mager geht....
der einzig vernünftige nachrüst-luftfilter ist der küryakyn hypercharger. da ist alles mit entlüftung, etc. dabei. er ist auch so konstruiert, dass es wenig sauerei gibt....
auf jeden fall muss umbedüst werden.
dynojet kit mit der stumpfen nadel und dem mischrohr mit den nur 2 löschern funktioniert mit offenen luftfilter noch schlechter: hier saut der sprit richtig fiese aus dem gaser....
wenn z.b. küryakyn hypercharger gefahren wird und motor ´stock´ ist, gilt als richtline beim 92er 40mm keihin (mit beschleunigerpumpe): 46LLD, 190HD, nadel original 1,5mm höher (3 kleine unterlegscheiben), schieberloch auf 3-3,2mm bohren, original schieberfeder, mischrohr original. das nur am rande.....
/ricky
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 29.04.2018 22:44
Mein S&S Super E läuft top. Kann aber daran liegen dass ich den Vergaser auch von S&S habe und das Kit prima funktioniert
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
