kann mir jemand sagen, wie ich eine Leitung gebogen bekomme. Es geht hier um Leitung zum Solenoid vom Aktivkohlefilter, die sich gewinkelt ĂŒber hinteren Zylinderkopf verlĂ€uft.
Â
eLcaBone · seit
eLcaBone
Eine Rohrleitung bekommst du mit einer Rohrbiegemaschine gebogen ohne das Rohr zu verknicken. Gibt's hydraulisch und mechanisch.
Jede Schlosserei hat das aber, falls du so etwas wahrscheinlich nicht hast.
Vinchi · 2052 Posts
seit 15.02.2014
fÀhrt: Softail Breakout 2014
Vinchi
2052 Posts seit 15.02.2014
29.06.2017 12:29
Ja, die Leitung ist aus Plaste(Vinil, PVC???), ist nichts mit Rohrbiegemaschine. Dachte evtl. warm machen(Gasbrenner, Föhn...), aber da ich keine Ahnung habe, was das fĂŒr Material ist, stelle ich hier die Frage, ob einer es schon gemacht hat.
Marco321 · 3736 Posts
seit 13.08.2012
aus Mahlow fÀhrt: ex Fatboy, ex SlimS , ex Breakout 114 , 48 mit Penzl
Je nach Schlauch Material kann man es ja warm verformen. Damit der Schlauch gleichmĂ€Ăig bleibt kannst du ihn mit Sand prall fĂŒllen (beide Enden natĂŒrlich verschlieĂen) und dann biegen. Aber Vorsicht. Nicht dass dadurch das Material an der AuĂenseite zu stark gedehnt wird.
Erhitzen kannst du es am ehesten mit einem Heissluftfön.
Oder du tÀuscht das Rohr durch eins aus alu oder Àhnlichem aus und lÀsst es biegen...
Vinchi · 2052 Posts
seit 15.02.2014
Vinchi
30.06.2017 09:36
Ja das ist MJ 2017 und der Aktivkohlefilter ist zwischen dem Motor und dem Hinterrad unten angebracht.
Da geht es um den TankĂŒberlauf. FrĂŒher konnte der Sprit einfach so in die Umwelt abgegeben werden. Jetzt wird das im Aktivkohlefilter aufgefangen.
__________________ Otoshi
Iron mit CAN Bus und ABS
Wie jetzt, Schwarz ist keine Farbe
Marcel77 · 554 Posts
seit 03.10.2014
fÀhrt: 48
Marcel77
554 Posts seit 03.10.2014
fÀhrt: 48
03.07.2017 23:09
Alles klar, danke.
Vinchi · 2052 Posts
seit 15.02.2014
Vinchi
03.07.2017 23:33
Es gibt keinen TankĂŒberlauf, wofĂŒr auch. Das ist reine Be- und EntlĂŒftung, da nach neuen Vorschriften die DĂ€mpfe nicht in die Umwelt Gelagen dĂŒrfen.
Sandmann88 · 20 Posts
seit 24.10.2021
fÀhrt: 03er Fatboy FLSTFI
Sandmann88
20 Posts seit 24.10.2021
22.11.2022 10:30
Guten Tag meine Herren,
Ich baue gerade die 48 von meiner Frau auf Deutsche Zulassung um, sprich auch den Aktivkohle filter.
Da ist ja das Solenoid Ventil.. Vom tank zum Filter ist klar, dann vom Filter zum ventil auch.
Nur wo ist der Stecker der aufs Ventil gehört? Und wo kommt dann der Schlauch vom Ventil hin der quasi nach oben geht?
Muss der noch irgendwo angeschlossen werden?
WĂŒrdet mir sehr helfen! Bevor ich da nun das komplette GerĂ€t zerlege
