Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Tankdeckel mit Tankanzeige raus Pop Up ohne Anzeige rein?
Pr1m0ch1c0 ist offline Pr1m0ch1c0 · 544 Posts seit 24.04.2014
fährt: Softail Slim, EX Forty Eight, EX Streetbob
544 Posts seit 24.04.2014 aus München
Neuer Beitrag 01.03.2017 13:22
Hallo, ich würde mir gerne Pop Up Tankdeckel verbauen!
Allerdings sehe ich es nicht ein (brauche ich auch nicht) das ich mir für 250€ die Pop Up Deckel von Harley mit der LED Anzeige besorge.
Ich habe ja so gesehen 2 Tankanzeigen, 1 im Deckel, und die Restkilometer Anzeige im Tacho....
Also benötige ich die im Tankdeckel eigentlich nicht.
Einfach die Tankdeckel tauschen wird nicht gehen oder? Da ja der Tankmesser der auch die Anzeige für die Restkilometer macht im Orig. Tankdeckel mit verbaut ist, gibt es die Möglichkeit "das Innenleben" des Orig. Tankdeckels in den Pop-Up zu bringen?
Hier wären 2 Stk. zum Verkauf:
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Pop-Up... Swo4pYegQ0
Hier wird ein DUMMY extra für die Tankanzeige angeboten: (Aber wie das funktionieren soll!????)
http://www.ebay.de/itm/Pop-Up-Tankdec... SwfcVUITOe
-HARLEYS MÜNCHEN UND UMGEBUNG-
Du kommst aus München oder Umgebung und suchst gleichgesinnte für Feierabendrunden oder große Touren?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.03.2017 13:29
Das problem ist auf der tankanzeigen seite ist kein gewinde vorhanden der tankdeckel wird verhackt. Bei dem dummy ist es so das du den in die aufnahme links passt.
stecker abziehen und bildkappe drauf fertig.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 01.03.2017 13:39
Nur das ich dich richtig verstehe, auf der linken Seite (wo die Tankanzeige ist) habe ich kein Gewinde? Bist du dir da sicher?
Wenn ich auf der linken Seite diesen Dummy verbauen würde und den Stecker der Tankanzeige rausziehe, dann habe ich gar keine Tankanzeige mehr oder? Das möchte ich auch nicht!
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.03.2017 13:42
Ja der deckel wird nur um eine viertel Umdrehung gelöst und wenn stecker ab dann keine anzeige musst nur einen blindstecker drauf machen wegen der feuchtigkeit aonst gibt es probleme
Gruß Steve
Neuer Beitrag 01.03.2017 15:50
Ich habe auf komplett gewechselt aber mit PopUp Tankanzeige und ja die ist reingeklickt, weil deine Original nur steckt.
Avatar (Profilbild) von freeconnected
freeconnected ist offline freeconnected · 245 Posts seit 16.08.2016
fährt: Street Bob 2012 Stage 2 plus
Neuer Beitrag 02.03.2017 09:32
Meine Erfahrung an der Street Bob 2012:
einfach den Stecker raus ziehen und den Tankdeckel wechseln geht aber du bekommst zwei Fehlermeldungen...
1: LO RNG im display bei jedem Start (geht dann aus)
2: Die lehre Tankanzeige im Dash blinkt wehren der fahrt (immer)
Ich bin am werk den RSD Tracker Fuel Gauge mit LED anzeige zu verbauen...
Harleyluja...
Wursti ist offline Wursti · 34 Posts seit 10.08.2014
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 02.03.2017 11:42
ich hab ein Blindstopfen auf die linke Seite gestellt.
das gehäuße meiner Tankanzeige zwerstört sodass nur noch die Platine mit dem Zeiger vorhanden war. das alles schün eingepackt. dann in den Kanal gesteckt und den Stopfen drauf. so hast du eine Cleane Optik und deine Restreichweite funktioniert weiterhin ohne Fehlermeldung
Neuer Beitrag 02.03.2017 12:32
Sehr gut, hast du evtl. Bilder davon?
Wie hast du die Platine befestigt?
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
von Levken
11.03.2026 16:43
von Levken
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
9864
27.10.2025 12:07
von Sexmachine
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
42399
29.05.2023 11:55
