FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tankuhr
klaus60 ist offline klaus60 · 563 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
563 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 06.01.2017 19:26
hallo
meine tankuhr zeigt nicht richtig an und zwar bei voll zeigt sie voll an
dann bei halbvoll zeigt sie fast null an(leer)
hab sie rausgenommen und dann gesehen das das schwarze kabel da nur so rumliegt
hab es dann verlängert und mal an masse gehalten--nix das gleiche spiel?
frage :wo laufen die kabel von der tankuhr denn hin unter den tank??????
und was ist da los? tankuhr kaputt oder nicht richtig angeschlossen?
klaus60
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.01.2017 19:33
Die Kabel gehen von der Tankuhr in einem Rohr durch den Tank unter dem Tank ist eine dreipolige Steckverbindung.
Ist der Schwimmer der Tankanzeige ausgebaut worden oder die Benzinpumpe?
ist ein Benzinfilterwechsel durchgeführt worden?
dann könnte der Tankgeber verbogen sein
Gruß Steve
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 07.01.2017 02:59
Das ist so nicht ganz richtig, es ist ein vierpoliger Stecker in dem nur drei Kontakte belegt sind...Masse, Sensor, Beleuchtung...schwarz, gelb, orange.
Stecker liegt links am Rahmen unter dem Tank, sollte der Tank mal zum lackieren demontiert worden sein, erstmal die Steckverbindung prüfen.
Um die Tankuhr aus dem Tank zu entfernen muss der Stecker ausgepinnt werden, nicht selten das dabei einer der Kontakte Schaden nimmt.
Da die Tankuhr aber eigentlich funktioniert, wäre jetzt eher die Uhr selbst oder der Geber das Problem.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.01.2017 10:10
Diesen Fehlersucher kannst mal abarbeiten (gilt für die US-Norm: Geber niederohmig = "VOLL"):
   Grüßung Bernde
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 08.01.2017 12:43
hallo
ich hab ja einen us import und der tank wurde wohl mal abgenommen
also auch dir tankuhr denn die kabel sind neu zusammengelötet
kann es sein das es nicht die orginale softail tankuhr ist und sie deswegen nicht richtig anzeigt?
vielleicht ist sie ja von einer street/fat/und funkoniert deswegen nicht
kann das sein???????????
klaus60
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 08.01.2017 13:05
Also meiner Erfahrung nach sind die HD Tankuhren nicht die besten. Ob jetzt Street Bob oder Fat Boy spielt eigentlich keine Rolle, da sich die Dinger wie bereits erwähnt am Schwimmer orientieren. Ich hatte meinen Tank ja auch zum lackieren runter genommen, die Tankuhr lässt sich entweder auspinnen oder das Kabel eben durchknipsen. So hab ichs gemacht und nachher wieder ordentlich verlötet.
Es könnte sein das sich dein Schwimmergestänge beim einsetzen verbogen hat und die Uhr daher fehlerhaft anzeigt. (vorausgesetzt der Schwwimmer war tatsächlich mal ausgebaut)
Am einfachsten testen kannst du das indem du Leihweis mal ne andere Tankuhr dran hängst, müsstet dafür natürlich entweder wie gesagt auspinnen oder Kabel kappen.
Gruß Leto
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 08.01.2017 13:33
ja denk ich auch das ich wohl erstmal ne andere tankuhr zum test dranhänge
bevor ich den tank auseinander nehme
klaus60
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 08.01.2017 16:14
Der Tankgeber liefert je nach Füllstand einen bestimmten Wiederstandswert den kannst du am Stecker messen.
musst mal im Handbuch nachschauen was bei voll, halb und leer angezeigt werden muss. Sol kann man auch die Uhr prüfen.
hab leider die werte nicht zur hand
Gruß Steve
Suche: Tankanzeige / Tankuhr
von jax74
01.09.2016 19:44
von jax74
