ich babe nach Umbau neue Kontrollleuchten verbaut.
Jetzt funktioniert die Öl und Leerlauf Kontrollleuchte nicht mehr. Leuchtmittel funktionieren, Sicherung in Ordnung, Öldruckschalter getauscht. Mich macht stutzig das auch die Leerlauf Kontrolle nicht funktioniert, beide werde vom orangen Kabel angesteuert. Kennt das Problem jemand?
Möchte nicht starten wenn ich kein Feedback vom Öldruckschalter bekomme, Leerlauf wäre ja erstmal egal....
Danke
Gruß Holger
