Also die Riemenspannung ergibt sich ja aus der geometrischen Anordnung der Mittelpunke von vorderem Pulley, Schwingenachse und hinterem Pulley.Sind alle 3 Mittelpunkte auf einer Linie spricht man vom Nulldurchgang, da das hintere Pulley durch den Federweg ja sowohl unterhalb als auch oberhalb dieser Linie sein kann. An dieser Stelle hat der Riemen die höchste Spannung, da vorderes und hinteres Pulley am weitesten von einander entfernt sind. Da das hintere Pulley im Stand ohne Fahrergewicht aber den Weg X unterhalb dieser Linie stehen wird ist der Abstand ja etwas kürzer und der Riemen kann leichter durch gebogen werden. Dieser Weg X ist aber nicht bei allen Modellen gleich und deshalb wird der Riemen bei unbelastetem Motorrad auch unterschiedlich eingestellt um eine zu hohe Riemenspannung beim Nulldurchgang zu vermeiden. Verhält sich bei Kettentrieb übrigens genauso. Ideal wäre es natürlich wenn das vordere Pulley mit der Schwingenachse ein Zentrum bilden würde. Dann wäre die Riemenspannung immer gleich.
