Alle VRSC: Blinker Adapter.
swidi ist offline swidi · 9 Posts seit 17.02.2016
fährt: V rod
fährt: V rod
Neuer Beitrag 24.03.2016 10:45
möchte gerne vorne Led Blinker montieren.
Habe folgenden Kabel Adapter in der bucht gefunden.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=271994486656&alt=web
Passt das? Oder brauche ich doch ein Relais?
Gibt es Adapter mit Vorwiederständen?
Danke
Swidi
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.03.2016 15:53
hast du hinten auch led mit widerstand? Nur dann brauchst du vorne widerstände für die led.  Ein relais gibt es bei den modellen nicht. Und ob du nun adapter brauchst, liegt an den blinkern die du kaufen willst. Viele sind ohne stecker, da nutzt dir so ein Kabel gar nichts.
fährt: V rod
fährt: V rod
Neuer Beitrag 24.03.2016 18:37
danke für die schnelle Antwort.
Hinten bleiben noch die normalen Blinker. Später Led 3in1.
Die V rod hat kein Blinker Relais? ???
Ein Händler meinte zu mir ich brauche da so ein zwischen Ding, irgendwas mit blendit, das zwischen Relais!  Und Blinker gesteckt wird.
BG
swidi
Neuer Beitrag 24.03.2016 19:10
du brauchst mal die sucgfunktion im forum. Und keine windigen verkäufer.
Also nur vorn led und du benötigst  nichts weiter wenn.... du uns mal erzählst welches modell du denn fährst. Kleine unterschiede gibt es dann schon in den baujahren.
Bei den 3in1 wird es dann anders.
LED Technik für die V-Rod (Blinker und Rücklicht) - Fragen und Antwort Thread
fährt: V rod
fährt: V rod
Neuer Beitrag 24.03.2016 19:33
Ich fahre eine 2005 vrscb.
Danke
Neuer Beitrag 24.03.2016 20:03
hab ich verpennt. Schreibst du ja in deiner handbuchsuche. Pack es in dein avatar mit rein dann kommen solche rückfragen nicht.
Bei deinem Bj. brauchst du erstmal keine zusätzlichen dinge wie widerstände oder load equalizer. Wenn es trotzdem schneller oder langsamer blinkt, sende ich dir ne anleitung wie man das modul an die blinker anpasst. Geht über die tasten am tacho.
Und nun schau dir die blinker genauer an. Haben die keine stecker, brauchst du auch den adapterkram nicht. Wo sollen die denn hin?
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
55731
03.12.2024 08:09
von niv
