Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/SE Standard: LED Tankanzeige Problem
Avatar (Profilbild) von Rockside
Rockside ist offline Rockside · 5 Posts seit 21.03.2016
aus Eisenhüttenstadt
fährt: FLSTC - Heritage Softail Classic
Neuer Beitrag 21.03.2016 09:37
Hallo liebe Forum-User,
mein Name ist Marcel, ich fahre eine Heritage mit Twincam/vergaser... (FLSTC)
Ich hatte mir die LED Tankanzeige gekauft (Black Diamond) leider anscheinend eine falsche ausführung... Für Einspritzer-Modelle.. Ichhab Orginal unterm Tank den stecker wo allerdings nur 2 Kabel dran sind.. Orange/Schwarz. Im deckel selbst waren nochmal Gelb/schwarz. Nu passt das mit dem neuen Deckel natürlich nicht ganz. Hab bei meinen versuchen das kabel bissel zerwirkt wodurch rückgabe der ware wahrscheinlich nix wird.
Meine Frage ist jetzt:
1. Hat damit schon jemand erfahrung gemacht?
2. Hat jemand ne Idee ob ich das irgendwie trotzdem zum laufen bekomme?
Im neuen Deckel is so ein 4Pin Connector wo ein pin nicht benutzt wird. Könnte das der fehlende 4. schwarze sein?
Würde mich über hilfreiche kommentare freuen.
besten Gruß Marcel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rockside am 21.03.2016 15:58.
Moos ist online Moos · 15245 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 21.03.2016 17:40
Ich stand vor dem gleichen Problem. Die Anzeige gibt es nicht für Vergaser TC. Und die von den Einspritzern passt nicht, da andere Widerstandswerte. Also auch wenn Du die Anzeige angeschlossen bekommst wird sie nicht stimmen. Hatte damals ewig recherchiert warum die nicht passt und keiner konnte mir den Grund nennen. Habe mich in meiner Verzweiflung schließlich an den Autor eines Wwerkstatthandbuches gewendet, welcher einen Ingenieur bei HD kennt. Diesen hat er angerufen und die Aussage bekommen.
Neuer Beitrag 21.03.2016 18:40
Ohh.. ok. das zwar nicht die Antwort die ich mir erhofft hatte aber ne ziemlich gute und ausführliche. Danke erstmal dafür!
Gibt es denn für Vergaser-Modelle überhaupt LED-Tankdeckel? Und wenn ja... nach was sucht man da? Einspritzer ist EFI... und Vergaser?
Wahrscheinlich werd ich ihn trotzdem dran lassen... find ihn Optisch einfach klasse!
Danke Moos!
Neuer Beitrag 21.03.2016 18:52
Fertige LED-Tankdeckel habe ich für unsere noch nicht entdeckt. Ich habe mir eine Tankanzeige von Motosens mit den passenden Widerständen bestücken lassen und mittels selbstgedrehtem Adapter eingesetzt. Probier doch deine mal zum Anschließen und berichte was sie anzeigt. bzw. wie groß in etwa die Abweichung ist. Habe damals auch mit dem Gedanken gespielt die trotzdem zum Montieren. Augenzwinkern
Attachment 223995
Neuer Beitrag 21.03.2016 19:11
Zunge raus hab ich natürlich schon probiert...
Der Orginale Deckel hat 4 Kabel: Orange(Lang), Gelb, Schwarz(Lang), Schwarz
Dabei sind der Gelbe und der kurze Schwarze gleich in der Buchse verschraubt. Die anderen beiden gehen runter zum stecker...
habe das soweit auch angeschlossen...
Beim starten leuchten alle auf... dann zählt er runter bis nurnoch eine LED leuchtet...(Tank ist fast voll).
Ich hatte Probiert den schwarzen kurzen noch mit anzuschließen... da am deckel selbst ja ein 4Pin-Connector ist... aber dann leuchtete keine LED mehr.
ist es nicht möglich das irgendwie mit anderen wiederständen zu lösen? bin selbst kein Elektroniker... aber das kann doch nicht so dramatisch sein... großes Grinsen
an wen wendet man sich bei sowas ambesten?
EDIT:
Das Kurze schwarze is nur rangesteckt... nicht fest... hatte das da nur mal probiert!
Attachment 223997
Attachment 223998
Attachment 223999
Attachment 224000
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rockside am 21.03.2016 19:36.
Neuer Beitrag 21.03.2016 20:04
Müsstest einen Elektroniker fragen, der die passenden Widerstände einlöten kann. Die Werte der Widerstände könnte ich dir bei Bedarf geben. Ich meine das die Werte umgekehrt sind wie bei den EFI-Modellen, deshalb zeigt er dir jetzt auch gleich leer an. Solltest mal bei leerem Tank probieren ob er dann voll anzeigt.
Schwarz ist Masse und die beiden werden zusammengeschlossen. Orange ist die Stromversorgung für die Anzeige und gelb übermittelt den Widerstandwert vom Tankgeber der gerade anliegt.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.03.2016 20:05
Schau mal ob Dir die Informationen über das EFI Kraftstoff System weiterhelfen
Attachment 224003
Attachment 224005
Attachment 224006
Gruß Steve
Neuer Beitrag 21.03.2016 23:04
Hmm ok. Danke SteveHD... so richtig schlau werd ich darauß aber grad nicht.
Aber vlt braucht das der, der mir die Wiederstände da mit einlötet.
Ich werde aufjedenfall mal nen Elektroniker von uns anhauen..., ob der das nachvollziehen kann.
@Moos das wäre natürlich richtig klasse! Weist du zufällig auch wo genau die wiederstände hin müssen?
Dann könnt ich es fast schonwieder selbst machen... Zunge raus
ne ne ich lass es lieber von nem Elektroniker machen.
Aber denke das würde ihm die Thematik auch um einiges erleichtern.
Dann könnt man das hier auch direkt mal festhalten für zukünftige anliegen. großes Grinsen
Danke erstmal für eure Hilfe!!
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.03.2016 23:17
In Bild 2 ist erklärt unter Punkt 2 wie der Wiederstand gemessen wird das kannst du mit einem Multimeter machen und vergleichen aus der Differenz ergibt sich der notwendige Wiederstand der in das Kabel eingesetzt werden muss.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 22.03.2016 00:01
Nun ja, die Widerstände sind ja schon drin also ist der Einbauort ja klar. Was mich jetzt ein wenig stutzig macht sind die Werte im Bild von Steve. Die sind nämlich fast gleich der meinen für Vergaser. Ich habe 30 - 40 Ohm für Voll, 97 - 118 für Halbvoll und 240 - 260 für Leer. Da ich 5 LED's habe wurden die restlichen 2 vermittelt. Diese Werte passen bei mir auch ziemlich gut. Weiter kann ich dir auch nicht helfen. Das sollte sich mal ein guter Elekriker oder Elektroniker direkt am Objekt anschauen.
Neuer Beitrag 22.03.2016 21:10
Ich hab vorhin mal gemessen mit dem Multimeter... hatte nen wiederstand von 5,2 Ohm allerdings schwankend... kann das stimmen?
hab auch jemanden gefunden der sich der sache annimmt. Zunge raus
Werde euch dann über das Ergebniss informieren.
Neuer Beitrag 22.03.2016 22:46
Das wäre gut, evt. hilft es ja auch mir etwas weiter. Ist bei mir im Endeffekt ja auch noch die Notlösung.
helmutsen ist offline helmutsen · 274 Posts seit 27.06.2013
aus Grevenbroich
fährt: FLSTC 2002 Carburetor / FLHRXS 2017 Stage 2
274 Posts seit 27.06.2013 aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 30.01.2018 07:42
Auch wenns schon etwas her ist :-)
Die hier müsste für unsere sein, oder
Harley-Davidson  75235-03
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
von Levken
11.03.2026 16:43
von Levken
von Horst1902
49
33038
09.10.2025 13:58
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29845
21.08.2025 13:19
von jgarner
