habe jetzt eine neue Batterie eingebaut. Von meinem Schrauber war vor 1,5 Jahren eine Hawker EnerSys Odyssey Motorradbatterie PC310 12V 8Ah verbaut worden. Jetzt habe ich eine MOTOBATT Batterie MBYZ16HD verbaut. Ich habe sie vor 6 Tagen eingebaut und das Startverhalten ist viel besser. Ich denke, dass damit das Problem gelöst ist. Die Hawker war wahrscheinlich von Anfang an defekt, da ich seit dem Einbau die Probleme hatte. Danke an alle für Eure Tipps und Anteilnahme. Ich werde bei Gelegenheit noch die Hawker beim Boschdienst testen lassen, um genau zu wissen, ob die Batterie defekt ist. Ein Kurztest (1A Birne über 8 Stunden an der Walker) war positiv (13,2V->11,8V).
Heute habe ich die Batterie bei Bosch testen lasen. Sie taten sich etwas schwer, da die A/h (8A) etwas gering war. Ergebnis: Batterie ersezten.
Viele Grüße aus München
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FortyEightBlack am 18.03.2016 17:26.
