Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Fahrverhalten bei Tieferlegung
raceduck ist offline raceduck · 6 Posts seit 18.07.2015
fährt: Nightster und Heritage
Neuer Beitrag 18.07.2015 13:01
hat jemand Erfahrung mit Tieferlegung bei der Sporty?
Habe bei meiner 2008er Nightster vorne die Drop in Progressive Suspension 2" und hinten die 280er Progressive Stoßdämpfer verbaut.
Grundsätzlich ist der Fahrkomfort und die Schräglagenfreiheit jetzt mal komplett am Arsch, das Teil fährt sich fast schon wie ein Starrrahmen. Das stört mich aber nicht, das Problem ist wenn ich z.b. langgezogene Kurven fahre und da Gas geben, dann schaukelt sich das Teil so auf, ist wie Schiffschaukel fahen auf dem Volksfest. Da muss man dann echt aufpassen und Gas weg nehmen damit sich das wieder beruhigt. Hab da immer etwas Panik ich eier in die Botanik...
Ist das wegen der Tieferlegung nun mal so oder gibts da etwas was man machen kann damit das besser wird?
Außer die Originalen Dämpfer wieder rein bauen, dann eier ich lieber weiter rum.
Attachment 203032
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 18.07.2015 14:15
Wenn sich die Fuhre aufschaukelt Lenkkopf- und Schwingenlager prüfen oder Dämpfer sind Schrott.
Durch die Tieferlegerei ändert sich auch die Fahrwerksgeometrie!
Landsstrasse oder Eisdiele? Das ist die Frage! fröhlich
Gruß aus Düsseldorf
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 18.07.2015 14:33
Wie Guzilla schreibt: die Lager prüfen! Freude
THINK BIG - ALWAYS!!
Neuer Beitrag 18.07.2015 17:35
Ok, danke für die Tipps!
Die Sporty hat erst 4500 miles runter können da so Lager schon kaputt sein?
Werde das aber auf jeden Fall bei meinen nächsten Abstecher zu meiner Werkstatt mal prüfen lassen.
Neuer Beitrag 18.07.2015 17:39
Na ja entweder das, oder die Fertigungstoleranzen sind bei deinem Mopped leider in die falsche Richtung ausgeschöpft worden... großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.07.2015 17:44
großes Grinsen Baby
Blechherz ist offline Blechherz · seit
Neuer Beitrag 18.07.2015 17:50
Weitereiern!
Habe das gleiche Verhalten. Vorne die PS Federn drin und die Gabel ca. 4 cm durchgesteckt. Bei schnellen, langgezogenen Kurven brauchst Du schon Eier! fröhlich
Wie lange sind die Hülsen in Deiner Gabel? Welches Gabelöl?
Wie tief ist sie denn tatsächlich gekommen vorne?
Stimmt Dein Luftdruck?
Versuchs mal mit ein wenig mehr Vorspannung vorne.
Und JA: Die PS Dämpfer sind Schrott. Trotzdem kann man damit weiter fahren als nur bis zur Eisdiele. rotes Gesicht
Neuer Beitrag 18.07.2015 20:36
Wenn Du die Standrohre um 4cm durchsteckst verzerrst Du jede. Fahrwerksauslegung. War heute mit meiner BOT- Köwe unterwegs, vonVorgänger für die Rennstrecke sind die Standrohre 1cm durchgesteckt. Handling ist für eine Köwe verbessert, aber die Stummel müssen stramm gehalten werden - freihändig geht da nix. 4cm sind einfach Blödsinn und sonst nix!
Bin heute auch kurz die XL1200R 05 gefahren, ist ein tolles Bike zu gemütlichen bis strammen fahren. Nix zum heizen aber leichter Sporreneinsatz geht.
Warum wird ein halbwegs ordentliches Fahrwerk so vergewaltigt? Ok wenn es für die Eisdiele ist kann ich das verstehen, war auch mal jung!
Noch tiefer hängt die Sporty bei 0,6 bar Reifndruck! fröhlich
Neuer Beitrag 18.07.2015 23:05
Verzerrt im Verhältnis zu was? Weder weißt du, wie tief meine Sporty hinten ist, noch wie groß der Umfang meines Vorderrades ist, noch welche Gabel ich fahre, noch wie alt ich bin...aber okay...Hauptsache es reicht für die Runde zur Eisdiele..
Ich geh jetzt mal in die Werkstatt meine Lenkkopflager prüfen.
George ist offline George · 23482 Posts seit 23.07.2007
23482 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 18.07.2015 23:12
Erstmal Lenkkopflager checken.
Ansonsten anfangen zu messen: Nachlaufprobleme können dieselbe Wirkung haben.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 18.07.2015 23:40
das eiern ist wohl eher der gummigelagerten schwinge zu schulden.
eben so richtig old school großes Grinsen da sind 120 kmh gefühlte 160 kmh großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 19.07.2015 00:54
Hast du noch die ersten Reifen drauf?
Wenn ja, solltest du mal in Erwägung ziehen die zu tauschen.
Gruß, zena
Neuer Beitrag 19.07.2015 09:52
Sorry Blechherz! War etwas böse!
Mit den Durchstecken ändert Du den Lenkkopfwinkel und den Nachlauf, 4cm extrem, die 1cm bei meiner Königswelle bringen Handling aber auch deutliches Lenkerschlagen.
Falls die Schwinge viel Spiel hat würde ich bei Emil Schwarz anrufen. Der hat schon in den 70igern Manieren beigebracht!
Viel Erfolg
Neuer Beitrag 19.07.2015 10:21
@Guzzilla. Kein Problem. Ich reagiere nur auf allgemeine Aussagen, gepaart mit abfälligen, stereotypen Sprüchen etwas allergisch. Man kann mit so einem Bike auch weite Strecken fahren. WENN MAN WILL. Entschuldigung angenommen, Thema erledigt. Augenzwinkern
Zurück zum Thema:
Bei der Sporty kommt Eines zum Anderen. Meine Feststellung ist, dass sie (zumindest meine 48 mit NIGHTSTERGABEL) auf Tieferlegung vorne IMMER mit Pendelneigung reagiert. Shimmy kann ich dagegen nicht feststellen.
Bei mir kommt hinzu, dass ich hinten mit dem Shinko E240 einen eckigen Reifen fahre, was das Pendeln im Allgemeinen verstärkt.
Wie du und auch George schon sagten, verändert die Tieferlegung die Geometrie zum Nachteil. Das Drop In Kit ist erfahrungsgemäß Mist, sieht aber cool aus. Mich würde trotzdem interessieren, ob die ganze Hülse in die Gabel gewandert ist und welches Öl raceduck benutzt hat. Vielleicht kann man darüber noch was rausholen. Ich befürchte, dass man insgesamt aber keinen vernünftigen Nachlauf hinbekommt und das Pendeln in Kauf nehmen muss. "The cost of cool" eben.
Neuer Beitrag 19.07.2015 12:27
Die Nighstergabel hat doch keinen Stabi - bau dir da noch was ein, was dir gefällt.
Das bringt auch noch etwas Ruhe rein. Freude
Alle XL 883: Sozius Fußrasten trotz Tieferlegung
von Juls
12705
02.02.2024 12:43
von Juls
Alle FLST/FX/FXST: Tieferlegung einer Softail (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Vinchi
102
166434
21.03.2023 12:04
von Jochim
Anleitung Müller-Tieferlegung (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Softail-Wolle
17
45035
17.12.2021 20:56
von MK2015
