Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Motorkontrollleuchte (gelb) nach Umbau auf Hitzeschutzband
xuevalue ist offline xuevalue · 224 Posts seit 23.02.2015
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.02.2015 20:02
Hi zusammen,
ich hab endlich mal ein freies WE gefunden um meinen Lenker zu tauschen und den Chrom-Hitzeschutz abzubauen. Jedenfalls ließ sich das Bike super starten. Ich bin gefahren, alles ganz normal. Es qualmte zwar, muss es ja aber auch bei neuen Hitzeschutzbändern am Krümmer. Ich habe dann mein Bike hingestellt und wollte es im Leerlauf noch bisschen laufen lassen. Diverse Einträge sagen ja auch, dass man es mal ne halbe Stunde stehen lassen soll.
Plötzlich ist die Iron ausgegangen (nach ca. 10 oder 15 Minuten). Sie lässt sich starten, jedoch leuchtet nun die Motorkontrollleuchte gelb. Komisch ist, dass wenn ich den Kill-Schalter betätige, wird ja ein Motorcheck durchgeführt, da leuchtet nichts. Erst wenn ich den Motor starte.
Jetzt frage ich mich, ob sie einfach zu heiß ist und auskühlen muss? Hat sie evtl. zu viel "Rauch" eingezogen?
Bin bisschen ratlos. Eigentlich kann man da ja nichts kaputt machen.. ist ja mehr oder weniger paar Schrauben rein, raus und fertig.
Anbei noch das Bild.
Achja und bevor jemand fragt… ich habe das Band:
http://www.ebay.de/itm/181673386883?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
genommen und es 50% überlappend gewickelt.
Danke für eure Hilfe.
Xue
Attachment 189087
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 28.02.2015 20:11
Lies erst mal den Fehlerspeicher aus, schreib dir den Code auf und poste ihn mal hier. Ich kann mir nicht vorstellen das es vom Hitzeschutzband kommt. Hast du die Krümmer abgehabt ? Wenn ja vielleicht zieht er ja Nebenluft.
Gruß Ralf
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.02.2015 20:12
Nope, habe nur die Hitzeschilde abgenommen.
Mit welchen schritten lese ich den Speicher bei ner IRON 2014 aus?
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 28.02.2015 20:16
Lambdas ageklemmt und nicht mehr angeklemmt?
Nur vom wickeln kann das nicht sein.
Warum hast du denn soviele Schellen genommen? Da hätten ja fast die Chrombleche bleiben können fröhlich fröhlich
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.02.2015 20:22
Kann man die unbewusst abschrauben? Eigentlich habe ich nichts anderes gemacht, als die Halterungen abgebaut und die Schilde abgenommen. Das sind ja nur 2 Schellen pro Krümmer und nen paar kleine Halterungen.
Achja und um deine Frage zu beantworten: Das war ne Empfehlung, dass die sich gleichmäßig anziehen beim heiß werden. Die kommen wieder ab, bis auf 2 pro Krümmerteil (oben & unten jeweils)
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.02.2015 20:38
Codes:
b2104
b2161
b2271
u0100
c1178
p0031
pn 70900216
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4039 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 28.02.2015 20:46
B2104 System power output overloaded Stromkreis System überlastet
B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
B2271 BCM low voltage BCM Spannung zu niedrig
U0100 Lost communication with ECM Keine Kommunikation mit ECM
C1178 No VIN received from ECM Keine VIN von der ECM übermittelt
P0031 O2 Heater Low/Open Heizung Lambdasonde ohne Kontakt
Der letzte Code wird dein Problem sein.
Prüf mal die Lambda Kabel ...
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.02.2015 20:53
wo & wie? Danke!!
Neuer Beitrag 28.02.2015 21:08
Was heutzutage alles so empfohlen wird ... sind aber hoffentlich keine Kabelbinder, kann man schwer erkennen auf dem Foto.
Prüfe mal die Kabel von den Sonden bis zum jeweiligen Stecker, ob da nicht doch etwas lose ist.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.02.2015 21:23
Das sind welche aus Metall.
Und du denkst, dass die Sonde auch für ECM und Bremslicht verantwortlich sind?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 28.02.2015 21:27
Sieht schwer nach den teuren Edelstahlkabelbindern aus.
Vollkommen überflüssig an den Stellen. Mir entzieht sich gänzlich der
Sinn, was die bewirken sollen. Wenn man die Krümmer abbaut zum Wickeln,
kann man das Band schön sauber und fest drum wickeln.
Hast du nach dem Lenkerumbau rein zufällig Dauerbremslicht? Dann warst du dafür zuständig. fröhlich
Die Lambdasonden beziehen sich auf den letzten Fehlecode deiner Aufzählung und könnten für die gelbe Lampe verantwortlich sein.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 28.02.2015 21:55
Lösch mal alle Fehler aus dem Speicher. Fahr dann mal ne Runde und lies mal dann den Fehlerspeicher nochmal aus. Hast du dann alle Fehler wieder dort zu stehen, ist die Lambdasonde dein kleinstes Problem.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.02.2015 22:04
Nein, ich habe kein Dauerbremslicht. Das Bremslicht kommt nur, wenn ich die Bremse ziehe / trete.
Neuer Beitrag 28.02.2015 22:06
Mach mal so wie Ralf sagt. Wer weiß wie lange die Fehler da schon gespeichert waren.
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
