Normalerweise bekommt das Modul den Impuls nur vom Tacho. Die Zündung kann ja nicht mitteilen ob du fährst oder stehst (nur die Motordrehzahl, aber die beeinflusst nicht das Blinken).
Wenn von der Zündung ein Kabel an das Modul geht, dann wahrscheinlich ein geschaltetes + als Stromversorgung. Wäre aber ungewöhnlich.
Keep it simple
