Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight Pulley mit 70 Zähnen und Riemen 1 1/8" ?
Avatar (Profilbild) von ditscheridu
ditscheridu ist offline ditscheridu · 264 Posts seit 26.09.2011
aus Amstetten
fährt: XL1200X - 48, Puch 125 Oldtimer
aus Amstetten
Neuer Beitrag 18.09.2012 08:31
hab gerade ein echt genailes Pulley gefunden dass es aber leider nur mit 70 Zähnen und nur für einen 1 1/8" Riemen gibt.
Hat sowas einer von euch schon mal verbaut ?
Geht sich ein 1 1/8" Riemen überhaupt aus ? (original ist ja ein 1" Riemen)
Wenn ja, was müsste alles getauscht werden ? (abgesehen vom vorderen Riemenrad)
Welche Reimenlänge (138 Zähne ??) würde da dann passen ? (original sinds glaub ich 137 Zähne- oder ?)
Denke da an eine Riemenradkombi 70/30 da ich dann hoffentlich ein wenig mehr Abzug von unten raus habe als bei original 68/30.
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 18.09.2012 22:12
wasn quatsch. mach einfach vorne nen 883 antriebspulley ruff und gut is
Patrolcustoms
aus Amstetten
aus Amstetten
Neuer Beitrag 19.09.2012 04:59
@srewlord
mein Vorhaben muss man nicht verstehen.
Da geht's in erster Linie rein um die Optik des Pulleys das ich haben will.
moment mal, wenn das richtig herausgefunden habe dann ist bei der 883'er zwar ein 1 1/8" Riemen aber vorne eine Riemenscheibe mit 1 1/2" (vermutlich mit 136 Zähnen aber den gibts auch mit 139 Zähnen der dann wohl bei mir passen könnte) verbaut.
Wie viele Zähne das Riemenrad hat konnte ich bisher nicht herausfinden
Riemenrad hat hoffentlich 30 Zähne
Würde dann also bedeuten dass ich wirklich das vordere Riemenrad der 883'er und auch den Riemen der 883'er verbauen könnte.
sch.... wird ein teurer Spaß mit vermutlich rund 800-900€
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ditscheridu am 19.09.2012 06:46.
26.08.2025 15:25
16.08.2025 21:00
von Tec
4532
15.08.2025 10:37
