Bei meiner Softail 2008 war eine kleine (Scheckkartengrösse) Informationskarte dabei, dort konnte
man die PIN vermerken. Vielleicht gibt es ja eine "Auslieferungs" PIN, diese könntest du eventuell
in Ffm in Erfahrung bringen, wenn diese bei dir nie geändert wurde.
Hast du eine Bedienungsanleitung/Unterlagen dabei, vielleicht wurde die PIN dort vermerkt, 5 Stellig, Ziffern von 1-9, 0 nicht erlaubt.
Bsp. Code 3-1-3-1-3
- Motorbetriebsschalter ausschalten
- Zündschalter auf Ignition
- Beide Blinkerschalter gedrückt halten bis die Bestätigung erfolgt
- Die erste Ziffer (3) des Codes eingeben in dem der linke Blinkerschalter 3mal gedrückt wird.
- Den rechten Blinkerschalter 1mal drücken
- Die zweite Ziffer (1) des Codes eingeben in dem der linke Blinkerschalter 1mal gedrückt wird.
- Die dritte Ziffer (3) des Codes eingeben in dem der linke Blinkerschalter 3mal gedrückt wird.
- Den rechten Blinkerschalter 1mal drücken.
- so weiter bis alle fünf Stellen eingeben wurden
Die Sicherheitsstatusleuchte müsste aufhören zu blinken und der Kilometerzähler zeigt wieder den Kilometerstand an.
Doie Codeeingabe muss 5 Sekunden nach Einschalten auf Ignition angefangen werden.
Wo gehstn hin? Motorrad fahren. Warst du doch gestern erst. Ja, bin aber nicht fertig geworden.....
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 15.05.2012 09:59.
