Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Problem Micro Blinker Pen Head
Avatar (Profilbild) von Jack Daniel´s
Jack Daniel´s ist offline Jack Daniel´s · 175 Posts seit 06.09.2011
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 01.04.2012 11:30
Hallo ,
habe beim suchen nix gefunden...
verzweifle bekomme die Blinker nicht zum laufen , habe nen Badlander drin und habe es mit Widerständen und ohne probiert läuft beides nicht
hoffe es kann mir jemand helfen weiss nicht mehr weiter
Dirk
Bootes ist offline Bootes · 76 Posts seit 21.01.2012
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 01.04.2012 13:08
Ich habe die auch und keine Probleme.
Beschreibe mal genau wo das Problem ist.
Wichtig sind die kleinen schwarzen Kisten -- Eingang und Ausgang nicht verwechseln und wie bei LED fast immer Plus und Minus nicht vertauschen.
Nimm erst mal eine LED und halte sie an die Batterie, aber immer mit der schwarzen Kiste davor, da ist eine Schaltung drin welche die Spannung auf 3,5 Volt und den Strom auf ca. 250 mA begrenzt. Ohne diese bekommt die LED die vollen 12 Volt ab und leuchtet nur noch 1mal.
Lass erst mal die Badlander weg, und versuch die LED so zum blinken zu bringen.Keine Angst wenn die schneller blinken macht man nichts kaputt.
wenn du aber die kleinen schwarzen Kisten vor den Blinker vergessen hast, sind sie hinüber.
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 01.04.2012 15:15
Hallo ,
habe es noch nicht ohne Badlander probiert ,,,, schaue gleich mal nach ...
hoff hab die Blinker nicht durchgejagt haben aber noch nie geleuchtet habe eine auch mit schwarzen probiert ging auch nicht
also habe die Kellermänner(Lenker ) abgemacht und an das Kabel angeschlossen
Dirk
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 01.04.2012 15:29
Ich hab auch nen Badland Load Equilizer und die beiden Blinker. Läuft bei mir tadellos. verwirrt
Baby
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 01.04.2012 15:30
Habe vorhin nen Elektriker da dran gehabt nach ner Std is er verzweifelt
geschockt geschockt geschockt
Neuer Beitrag 01.04.2012 15:38
Habt ihr denn geprüft, ob die Led's noch funzen?
Für mich hört sich das eher so an, als ob die hin sind...
THINK BIG - ALWAYS!!
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 01.04.2012 15:43
Denke es leider jetz auch schon haben nicht einmal geleuchtet
traurig traurig traurig
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 01.04.2012 16:34
Wichtig ist wie Boots auch schon geschrieben hat, das das schwarze Kästchen nicht weggelassen wird. Bei meinem ersten Versuch hatte ich das auch weggelassen und dann war der Blinker auch schon hin traurig . Steht aber so auch in der Anleitung Augen rollen
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 01.04.2012 17:53
ging bei einem auch mit nicht
muss irgend wie zu spät schon alles gewesen sein
Shit halt Schraube die Blinker die Tage ab und schliesse die direkt mal an der Batterie an ob uberhaubt noch was kommt
lasse die aber über Ostern dran will ja fahren und wenn jemand freundliches kommt cool ups grad kaputt gegangen fröhlich fröhlich fröhlich
Dirk
Neuer Beitrag 01.04.2012 18:11
Melde dich wenn du sie getestet hast, dann machen wir weiter.
Selbst wenn alles hin ist, ein begabter Elektroniker kann dir neue LED´s einlöten, die Dinger kosten nur 3 Euro.
Und die schwarzen Kisten kann man durch passenden Widerstände ersetzen.
Da muss ich aber erst rechnen.
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 01.04.2012 18:58
Hallo Bootes,
das währe super melde mich auf jedenfall smile
aber halt nach Ostern Freude
Dirk
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 01.04.2012 19:04
Ich will jetzt nicht klugscheißen aber ich habe auch die von Blaze hinten eingebaut und habe mich gewundert warum sie nicht gehen. Bis ich rausgefunden habe das auf der 1 Stellung IGNITION nicht geht sondern nur wenn ich auf die 2 Stellung also Zündung komplett an gedreht habe.
Ich weiß aber nicht wie es bei einer Sporty von 2001 aussieht ob sie auch die 2 Stellungen am Zündschloss hat.
Gruß Ralf
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 01.04.2012 19:34
Ja hat sie auch habe da aber auch nach geschaut
wie soll ich die LEDs prüfen ???
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 01.04.2012 19:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Jack Daniel´s
Geh an dein Auto das schwarze Kabel was aus der kleinen Box kommt an den Minuspol das andere an den Pluspol wenn sie dann nicht leuchten sind sie kaputt, aber auf keinen Fall ohne die Box ausprobieren hatte ich selbst dann leuchten die Dioden kurz auf und dann nicht mehr.
Wenn de willst kann ich dir auch ein Foto schicke was ich meine aber erst morgen.
Gruß Ralf
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 01.04.2012 19:51
meinst direkt das Kabel an die Batterie mit der Box
Box Kabel = Minus das andere Plus
habe die aber beide ohne Box mal dran gehabt haben bei mir aber nie geleuchtet nicht 1 mal
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28955
21.08.2025 13:19
von jgarner
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
