Hallo mal wieder,
die nächste Frage ist aufgekommen...
Komponenten:
* Oil Pressure Gauge original HD.
* Mikuni Vergaser
* Luftfilter original - aber offen
Problem mit dem Öldruck?
~ Anzeige geht von 0 bis 70 psi
~ Wenn der Motor nicht läuft, steht sie grundsätzlich bei 10 psi
~ vorhin den Motor gestartet...schwupps geht die Anzeige im Leerlauf auf 30 psi
~ habe mein Bike 3 Minuten laufen lassen
~ Anzeige immer noch auf 30 psi
~ auch wenn ich die Drehzahl am Vergaser runterdrehe, geht die Anzeige max. auf 20 psi runter
~ weiter runter geht nicht...denn dann geht sie aus
Was mir komisch vorkommt...bei meiner Tour durch die USA war die Anzeige im Leerlauf immer bei 10-15 psi - nur wenn ich die Drehzahl am Anfang hoch gestellt hatte, war der Öldruck bei 35-40 psi.
Einer von Euch ne Idee?
VG
Dennis
