Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kein Lebenszeichen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Denny06 ist offline Denny06 · 197 Posts seit 15.05.2009
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 17:29
hallo jungs,
nun mal was spezielles, ich bin mit meinem latein echt am ende....
also, nrs im august in die garage gestellt, batterie schwächelte im letzten jahr ein wenig, deshalb hab ich sie ausgebaut (im august) und heute eine neue eingebaut, war vorgeladen und hat volle spannung....habe ich gecheckt....
springt aber nicht an... der check wird gemacht, alle kontrolleuchten gehen an... ausser die leerlaufleuchte.... die zeiger gehen einmal nach rechts und wieder zurück... alles ganz normal....
allerdings kein summen der benzinpumpe.... scheinwerfer und rücklicht geht....
ich habe alle sicherungen unter der sitzbank ausgetauscht, man weiss ja nie :-)...
leider kein erfolg....
ich habe alle steckverbindungen gecheckt, alles in ordnung.... lief ja auch als ich sie abgestellt habe.... ich weiss nichtmehr weiter....
das jahr davor hatte ich auch die batterie solange abgeklemmt und hatte solche probleme nicht....
achso... schalter rechts ist auf "run" nur mal nebenbei..... :-)
hat irgendjemand eine idee??
das die leerlaufleuchte nicht geht irritiert mich, vielleicht weist das ja auf einen fehler hin?
ich weiss echt nichtmehr was ich prüfen soll....
Avatar (Profilbild) von V-iron
V-iron ist offline V-iron · 1394 Posts seit 19.05.2009
fährt: Street Glide Special, Softail Deluxe
Neuer Beitrag 20.03.2011 17:41
Sorry, erschlag mich nicht gleich, aber hast Du gecheckt ob sie tatsächlich im Leerlauf ist?
V-iron
You don't buy a Harley with your mind, you buy it with your heart and your balls.Zunge raus
- Robert Patrick -
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 17:52
klar, war im leerlauf.....
aber auch wenn ein gang drin wäre und ich mache die zündung an....
dann würde man trotzdem das summen der benzinpumpe hören....
aber da tut sich garnichts....
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1204 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:05
was war den mit der alarmanlage, hat sie geheult !!!
wenn ja, batterie im schlüssel checken oder ersatzschlüssel!!!
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:10
nee, die alarmanlage wurde von h.d. stillgelegt....
da kanns nicht dran liegen.... und im lm letzten jahr bzw. vorletzem jahr
stand sie genauso lange ohne batterie und sprang dann auch wieder ganz normal an....
also, mit anderen worten... den chip habe ich nicht, brauch ich nichtmehr.... weil ausgeschaltet....
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:34
Wegfahrsperre wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen...
Vielleicht gibt es irgendwo eine Störquelle, die dazu führt, dass Dein Bike sich tot stellt.
Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob mit der Deaktivierung der Alarmanlage gleichzeitig die Wegfahrsperre deaktiviert wird.
- Robert Patrick -
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:37
doch doch, alarmanlage und wegfahrsperre ist bei hd deaktiviert worden....
und wie gesagt, stand schonmal solange ohne batterie.... und sprang dann nach
einigen monaten wieder an.... echt merkwürdig....
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:38
Wenn die gleiche Konstellation letzten Winter gefunzt hat ist das schon seltsam...
Ich würd nochmal alles stromlos machen - also Batterie ab- und wieder anklemmen.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:40
hallo blaubär,
hab ich schon gemacht.... habe 2 x die batterie abgeklemmt und jeweils 15 min. gewartet.... und wieder angeklemmt.... kein erfolg....
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:41
lese doch mal die fehlercodes aus und lösche sie !!!
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:46
fehlercodes auslesen und löschen?
geb mir doch mal einen tip wie das geht.... :-)
ich weiss das man am tacho am rückstellknopf irgendwas auslesen kann ....
aber löschen? .... keine ahnung....
Avatar (Profilbild) von Vlad Dracul
Vlad Dracul ist offline Vlad Dracul · 1284 Posts seit 04.02.2009
aus Frankfurt am Main
fährt: FLHX Street Glide - cool Black
**Offizieller HDG Frauenbetrachter**
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:47
Mir klingt's komisch, dass die Pumpe beim Einschalten nicht zu hören ist...und würde vorschlagen, ein morgen früh ein Telefonat mit einem freundlichen zu führen....
Sorry, aber zunächst habe ich keine andere Idee, weil du schon einiges gecheckt hast.
Viel Erfolg! cool
Everything louder than everything else! großes Grinsen
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:50
Im Ami-Forum hatte einer das gleiche Problem. Bei ihm war das Bike nicht in Neutral und die neueren springen dann nicht an. Es wurde aber auch diskutiert, dass das Bike eventuell nicht anspringt, wenn die Neutral-Leuchte defekt ist, weil es dann u.U. meint, dass es nicht in Neutral ist obwohl das nicht stimmt.
Wenn Du sicher bist, dass das Mopped in Neutral ist, könntest Du vielleicht mal das Starter-Relais überbrücken und sehen, ob's dann funzt...
Hier ist der Link zum Beitrag...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Blaubär am 20.03.2011 18:51.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:51
ja, genau.... wenigstens die benzinpumpe muss man doch hören.....
mir ist es auch unerklärlich.... ich habe alles gecheckt, bin sämtlichen kabeln nachgegangen ob vielleicht irgendwo ein stecker lose oder ab ist... ich habe nichts gefunden.... und vor allem.... vom stehen geht ja kein kabel oder stecker ab.... ich habe aber echt den eindruck das an der benzinpumpe keine spannung ankommt....
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5635
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
18273
25.05.2024 09:45
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
18382
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
