Moin, ich hab da folgendes Problem und bin mit meiner Weisheit am Ende.
Bei laufenden rückt der Anlasser kurz ein und wieder zurück. Ca. 5 km weiter macht er das wenn ich die Kupplung ziehen. Mittlerweile startet der Motor sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Hatte gestern auf Tour dann nachdem der Motor läuft das Pluskabel vom Magnetschalter gezogen.
Der Workaround funktioniert ist aber umständlich. Heute habe ich mich dann mal an die Arbeit gemacht.
1. Verdacht - Startschalter defekt
- Das Ding ist komplett mit den Kabel vergossen
. Ich aber trotzdem durchgemessen
schaltet ein und aus -> ok
2. Verdacht - Anlasser-Relais defekt
- durchgemessen, öffnet schliesst -> ok
3. Verdacht - die verlängerten im Lenker verlegten Kabel sind irgendwo durch
- geschaut, geprüft, gemessen --> ok
4. Verdacht - Magnetschalter
- gemacht getan, nebenbei die Kupferkontakt geputzt, wenn schon mal auf - ok
Fehlerspeicher ist leer und nass ist sie seit der B19 nicht mehr gewesen.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht hat ja irgendjemand sowas schon mal erlebt und kann mir da weiterhelfen
Franse
