XR 1200: Sitzbankausbau
maxx74 ist offline maxx74 · 53 Posts seit 08.06.2009
aus Perchtoldsdorf
fährt: XR 1200, FXDLI Low Rider
53 Posts seit 08.06.2009 aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 04.03.2010 16:00
Hallo!
Kann mir jemand verraten, wie ich die Sitzbank bzw. das ganze Heckteil entferne? ....... Baby
Vielen Dank im Voraus!!!!!
Grüsse aus Wien
Maxx
"loud pipes save lives!" großes Grinsen
yellov20 ist offline yellov20
Neuer Beitrag 04.03.2010 16:10
hi,ich glaube unter dem vorderen sitz ,sind schrauben must mal schauen müsste die sein!hatte den sitz schon mal runtergemacht so aus neugier großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen wenn nicht schau mal in der ba nach!!
Avatar (Profilbild) von Kc66
Kc66 ist offline Kc66 · 939 Posts seit 24.11.2009
aus Hohentengen am Hochrhein
fährt: FLSTFB "Fatty" Lo & FLHRC Road King Classic
Neuer Beitrag 04.03.2010 16:16
Die Polster sind nur gesteckt. Einfach kräftig abheben. Dann 5 o. 6 Schrauben lösen.
Heck abheben, fertig.
Hatte es schon mehrfach runter. Zwecks Miniblinker und Fenderumbau.
carpe diem, quam minimum credula postero
Salve,
Carsten cool
Avatar (Profilbild) von Schwarzer
Schwarzer ist offline Schwarzer · 457 Posts seit 23.04.2009
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 04.03.2010 16:26
Soziabrötchen ist nur gesteckt . Fahrersitzbank vorne unter dem Plastik sind rechts und links so "Backen" die man eindrücken muß dann gehts eigentlich ohne Probleme ab . Die Verkleidung abzumachen erklärt sich dann von alleine - einfach Schrauben lösen und ab .
aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 04.03.2010 18:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Kc66
Geht ganz einfach, wenn man weiß wie....... fröhlich
Wie hast du die Blinker bzw. die Rückleuchte angeschlossen? Einfach Originalstecker runter und neue drauf? Habe da irgendwie Skrupel mit der Zange ranzugehen.... verwirrt
Danke im Voraus!
Grüsse aus Wien
Maxx
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 04.03.2010 19:43
Danke im Voraus!
Ich habe die Verteilerplatine aus dem Originalrücklicht rausgenommen und Kontakte und Leergehäuse der Originalstecker besorgt. Damit die neuen Blinker/Rückleuchte bestückt, die Verteilerplatine an geeigneter Stelle befestigt - ein Kabelbinder reicht - und den ganzen Summs zusammengesteckt. Hat den Vorteil, dass man die Kabel der Originalteile nicht zerschnipseln muss.
aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 04.03.2010 19:53
Danke im Voraus!
Keine schlechte Idee, somit ist auch ein Rückbau einfacher.... fröhlich
Wie hast du die Blinker vorne gemacht? (Ich will nicht nerven, bin aber nicht sehr routiniert beim schrauben....)
Danke!
Grüsse aus Wien
Maxx
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 04.03.2010 20:02
Danke im Voraus!
Danke!
Vorne sind Kellermann Lenkerendenblinker dran. Ich weiss, machen viele, aber mir gefällts trotzdem. Strippen laufen im Lenker. Nun zum Verfahren.
Kontakte und Leergehäuse besorgen. Lenker runter, Tank runter. In der Lenkermitte ein Loch gebohrt, ca 5 mm reichen, gut entgraten und dann 0,25 mm² Litzendraht zum Verlängern der Blinkerkabel durchschieben. Schrumpfschlauch aufschieben, die Drähte verlöten und Lötstelle umschrumpfen. Blinker einbauen, Drähte ablängen, Kontakte ancrimpen. Bougierrohr über die Drähte schieben, Kontakte in Gehäuse einstecken, alles wieder zusammenbauen und fertig.
Neuer Beitrag 05.03.2010 02:44
@maxx74
Hab hinten radikal abgelemmt und die neuen Blinker mit Crimp-Stecker angeschlossen.
Schrumpschlauch drüber fertich.
Ich hab den Tail-Tidy von Adrinalin verbaut. Da ist ein Platz für den Original Verteiler vorgesehen.
Kann man einfach mit Kabelbinder fixieren.
Vorne hab ich auch die Zange benutzt, die Kabel dann allerdings verlötet da die Crimp-Stecker
ziemlich auftragen. Nach dem löten wieder geschrumpft.
Hatten schon einen Thread betr. Mini Blinker vorne: Hier
Da findest Du auch Bilder meiner Lösung. Blinker am Standrohr.
Auf meinem Avatar siehst Du das Heck.
Gruss, Kc
Salve,
Carsten cool
aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 06.03.2010 19:22
@maxx74
Gruss, Kc
Meinst du dieses Tail-Tidy (Foto)? Das werde ich auch verbauen.
Attachment 37182
Grüsse aus Wien
Maxx
Neuer Beitrag 06.03.2010 20:21
Nee, das andere.
Siehe Bilder:
Attachment 37204
Attachment 37205
Salve,
Carsten cool
Floriro ist offline Floriro · seit
Neuer Beitrag 23.10.2011 12:27
Hallo Zusammen,
Der Originalverteiler des Hecklichts wird mit einem grossen Stecker aus dem Kabelbaum verbunden. Wo kann man diesen Stecker einzeln kaufen und wie nennt sich der?
Florian
