Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSB Sport Glide: Umbaugedanken Doppelbremsscheibe
FLSB Sport Glide: Umbaugedanken Doppelbremsscheibe M8 107
Avatar (Profilbild) von Diggerbub
Diggerbub ist offline Diggerbub · 32 Posts seit 28.08.2025
fährt: FLSB 2020
fährt: FLSB 2020
Neuer Beitrag 26.12.2025 12:31
in meinem Kopf geistert eine Doppelbremsscheibenanlage am Vorderrad für meine Sport Glide rum.
Ich bin noch am sammeln, was wie zusammen geht. Die Lowrider S und der Fat Bob haben Doppelscheibe mit USD Gabel. Das rechte Gabelbein gibt es gebraucht oder neu und Bremszangen liegen hier noch von einer ganz anderen Geschichte rum.
Radgröße soll bleiben, 3,5 x 18", so etwas rollt z.B. in einigen Jahrgängen Road Kings durch die Gegend. Aber passt das alles zusammen?
Wie breit ist die Tourernabe?  Gibt es noch Serienvorderräder in 3,5"x18" die auch in Frage kommen könnten.
Zubehörrad wäre auch eine Lösung, aber meist nur als Speichenrad. Baut irgendjemand ein 3,5x18 Doppelflansch Vorderrad?
Mmm, Fragen über Fragen, für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar.
Volker
Nightrider ist offline Nightrider · 3149 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3149 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 26.12.2025 12:44
Könnte schwierig werden im ABS- Zeitalter, da Hersteller noch nicht mal die Freigabe für höherwertige Bremszangen geben.
Also vorher bei Motorradhersteller und Bremsenhersteller fragen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.12.2025 15:05
Die Frage, die sich MIR stellt, ist: WOZU auf 2 Scheiben umbauen ? ? ? Hast Du das Gefühl, dass die EINE Bremsscheibe
"überlastet" wird (z.B. weil Du meist mit Sozius und Gepäck unterwegs bist, oder aber in einer nicht gerade ebenen
Gegend wohnst), oder ist die Bremse einfach nur schlecht zu dosieren ? ? ?
Denn: Auch ZWEI Scheiben bremsen das Rad nicht "schneller" oder "besser", sondern "nur" bis kurz vorm Blockieren....
fährt: FLSB 2020
fährt: FLSB 2020
Neuer Beitrag 26.12.2025 15:18
Ehrlich gesagt finde ich das einfach hübscher, den Sinn lasse ich mal dahin gestellt.
Bremsbelagverschleiß reduzieren, das wird sich nach etwas 800000km rechnen🤡
Bezüglich irgend welcher Gutachten und Freigaben war ja mein Gedanke den HD-Baukasten zu nutzen. Ist ja nix, was es nicht gibt an irgendeinem Modell.
Grüße Volker
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 26.12.2025 15:28
 @Diggerbub
“Nichts ist unmöglich“….. aber Sinnvoll??
Selbst die Fa. THUNDERBIKE hat bei ihrem Umbau nur 1 Bremsscheibe im Vorderrad verbaut.
Abgesehen von den vielen zu erwartenden technischen Schwierigkeiten und Problemen, reicht die 1 Scheibe in Kombination mit der gut funktionierenden Hinterradbremse völlig aus. Dank ABS brauchst Du nur beherzt den Bremshebel ziehen und das Bremspedal treten, und die Fuhre kommt prompt zum Stehen. Im Vergleich mit den Hinterradbremsen anderer Hersteller, kann die bei der FLSB echt was.
Attachment 446458
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 26.12.2025 16:01
Ein Umbau auf 13 Zoll Scheibe oder 6 Kolben Bremssattel ist m.M.n die bessere/einfacher Variante die Bremsleitung zu verbessern.
Attachment 446459
Attachment 446460
Attachment 446461
Attachment 446462
Attachment 446463
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2252 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.12.2025 16:51
Im Grunde richtig, aber etwas differenzierter: zwei Scheiben erhöhen wegen doppelter Kühlfläche die Standfestigkeit der Bremse(n), bevor das Fading beginnt = man am Bremshebel buchstäblich ins Leere greift. Bei den Fischköppen bringen zwei Scheiben also keinen Mehrwert, im Hochgebirge bei stundenlangen großes Grinsen Passabfahrten mit zwei Personen und Gepäck aber sowas von!
Bei Superwetzhobeln kommt noch das Vermeiden der Verwindung der Gabel hinzu. Die optimale Lösung war die Perimeterbremse bei einigen Buells: eine Scheibe mit geometriebedingt riesiger Oberfläche direkt an der Felge befestigt mit von innen eingreifender Zange …
Hängt, wie oben schon geschrieben, wie so oft bei der Nutzenfrage von technischen Upgrades vom Betriebsprofil und damit nicht unerheblich vom Wohnort und den  bevorzugten Reisegegenden (Alpen oder Autobahn an die Cote Azur?) ab …
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 309 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
309 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 26.12.2025 17:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Diggerbub
Ihm geht es vorrangig um die Optik, nicht um die Effektivität beim Bremsen.
fährt: FLSB 2020
fährt: FLSB 2020
Neuer Beitrag 26.12.2025 18:07
Danke😉👍
Ünber Sinn und Unsinn von Umbauten zu diskutieren ist hier gar nicht angedacht. Das tue ich ja schon mit meinem Kopf. Alle meine Motorräder haben Doppelscheibe vorne, alle? Das Thailändische Mädchen hat nur eine abbekommen. 🙃
Teilenummern der Gabeln sind nicht identisch, Maße wären interessant. Muss ich wohl mal mit dem Zollstock zum HD- Laden.
Da das alles M8Teile sind, könnte was passen.
Grüße Volker
Slow Rider jr. ist offline Slow Rider jr. · 34 Posts seit 08.10.2017
aus Stuttgart
fährt: FXST
34 Posts seit 08.10.2017 aus Stuttgart
fährt: FXST
Neuer Beitrag 02.01.2026 23:34
Einen Nachteil haben zwei Bremsscheiben. Man kommt beim Putzen etwas schlechter an die Speichen/Streben rangroßes Grinsen
Hörbi ist offline Hörbi · 950 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
950 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 03.01.2026 10:24
Das ist korrekt. Putzen wird schwieriger.
Ich fahre beide Systeme. Einscheiben an der Standard und Doppelscheibe an der Fat Bob. Fat Bob bremst deutlich angenehmer und stabiler. Zieht nicht einseitig, wie ein Einscheibensystem.
Aber mit der fahre ich auch schneller als mit der Standard.
Standard ist dafür geringeres Gewicht und bessere Reinigung. Würde aus rein optischen Gründen nicht auf Doppelscheibe umrüsten. Zumal wegen des ABS der Umfang nicht gering sein wird.
Alternative: Kauf dir ein zweites Bike. großes Grinsen
fährt: FLSB 2020
fährt: FLSB 2020
Neuer Beitrag 03.01.2026 10:31
Gegen das „zweite“ Bike spricht, das es nicht das zweite wäre 😉
Die Putzerei ist nicht das Problem und dem ABS-Modul dürfte die zweite Scheibe egal sein.
Bis jetzt ist es ja nur ein Hirnfurtz ...
Konstruktive Vorschläge oder Fakten (verschiedene Maße Tourergabel vs Softailgabel, Nabenbreite, etc) sind weiterhin herzlich willkommen.
Grüße Volker
Moos ist offline Moos · 15210 Posts seit 27.11.2010
15210 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.01.2026 11:19
Das könnte man ja evt. schon vorab herausfinden, in dem man die Nummer des ABS-Blocks beider Systeme an Softails vergleicht. Ist ja kein Prob übern Partfinder hier. Wenn die Nummern gleich sind gehts auf jeden Fall. Wenn nicht, try and error. Augenzwinkern
fährt: FLSB 2020
fährt: FLSB 2020
Neuer Beitrag 03.01.2026 16:01
Jupp, die sind gleich. Das dachte ich mir schon. Das Ding regelt ja "nur" den Druck, welchen man mit Hand und Fuß mit den Bremspumpen erzeugt. Und da HD wie die meisten Hersteller nicht mit jedem Modell das Rad neu erfindet, passt da ganz schön viel zusammen, was eigentlich nicht zusammen gehört ;-)
Die Leitung vom ABS zu den vorderen Zangen kommt dann auf die Einkaufsliste, wenn es akut wird.
Volker
fährt: FLSB 2020
fährt: FLSB 2020
Neuer Beitrag 04.01.2026 22:43
hat das jemand zur Hand oder kann mir jemand bitte die Nabenbreite bzw den Abstand der Bremsscheiben an einer Road KIng (M 8 ) messen? Ich habe da so eine Idee und würde gerne raus finden ob das 18" x 3,5" Doppelflanschvorderrad in meine Sport Glide passt.
Dankeschön
Volker
