Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: ist es der Kurbelvellensensor…?
Sir_Henry ist offline Sir_Henry · 6 Posts seit 08.06.2025
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag Heute, 07:56
Guten Morgen
meine 1996er Sportster 883 läuft im kalten Zustand recht gut. Weit komme ich jedoch nicht. Nach etwa 100m oder 30 Sekunden fährt sie wie ein Sack Muscheln, und geht im Stand aus. Ich würde den Kurbelwellensendor tauschen wollen. Was haltet ihr davon? Und hat jemand eine Adresse, wo ich einen solchen Sensor bekomme?
lg
Andi
Schimmy ist offline Schimmy · 12049 Posts seit 15.10.2015
12049 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag Heute, 09:04
Einen Kurbelwellensensor hat Dein Bike nicht, nur den Zündsensor (Cam Position Sensor) an der Nockenwelle.
Warum meinst Du, dass das Problem an der Zündung liegen könnte ? ? ? Der Fehler könnte genauso gut in der
Spritversorgung (Vergaser/undichtes Manifold usw.) liegen, oder kannst Du DAS kategorisch ausschließen ? ? ?
Neuer Beitrag Heute, 10:14
Nix kann ich ausschließen. Vergaser wurde angeblich bei HD eingestellt. Na ja, geht sie eben wieder hin..
George ist offline George · 23373 Posts seit 23.07.2007
23373 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag Heute, 10:37
So wie Schimmy schreibt: Erst mal die üblichen Tatverdächtigen in Sachen Spritzufuhr ausschließen, wie
  • Benzinleitung
  • Benzinhahn
  • Benzinfilter (im Tank und falls vorhanden extern)
  • Tankdeckelentlüftung
  • Manifold (mit Bremsenreiniger absprühen)
  • Vergaser prüfen/reinigen
Erst dann würde ich bei deinem Phänomen an die Zündung gehen.
