Hallo ich habe dank Interessanter Berichte hier gelernt, wie man an meiner 2010er E Glide FLHTCU die Fehler am Tacho auslesen kann.
Eine Anfrage beim Netten HD Service in R ergab folgende Antwort: Nein am Tacho kann man keine Fehlercode auslesen Sie müßen die Maschine zu uns bringen, bzw. wir holen die ab und bei HD in der Werkstatt kommt sie an den Computer zum Fehler Auslesen.
Soviel zur Hilfe bei HD ...
Nun meine Frage: Ich hatte zuerst Fehlercode C 1034 und C 1216 was auf ABS sowie Bremse hinten hinweist.
Ich habe diese Fehler gelöscht und dann alle Elektrischen Steckverbindungen am ABS gelöst und gereinigt sowie mit Kontaktspray behandelt.
Danach alles zusammengebaut und nun habe ich den Fehler Code U 1040 was den Verlust der Verbindung zum ABS bzw. der Seriellen Daten zum ABS bedeutet
Wer kann mir hier helfen?
Ich habe soweit möglich alles untersucht aber keinen Sichtbaren Fehler entdeckt. Das alles ist erst seitdem ich den Tank abbaute um einen Kabelbruch bei der Leitung einer vor mehr als 10 Jahren eingebauten Kompressor Fanfare zu finden. Seit Zusammenbau startet die Maschine nimmer , da die Benzinpumpe keinen (bzw, zu Wenig?) Strom bekommt, also gar keinen Mucks macht, wenn ich Zündung einschalte.
Ich habe die 4 Adrige Leitung zum Tank gemessen und zuerst waren 9 V messbar und später dann 6 V
Da vermutete ich die Batterie bringt zuwenig Spannung zum Verbraucher und habe ne Neue Batterie eingebaut, da die alte schon 5 J runter hatte...... Ohne Erfolg !
Ich hatte auch die Alarmanlage in Verdacht und habe diese auch vom Strom getrennt,
aber leider auch KEIN ERFOLG!!!
Habe auch kurz die zwei Kontakte am Bremslichtschalter entfernt. Ebenfalls Null Ergebnis.
Nun bräuchte ich Fachkundigen Rat!
Mit Vielem Dank im Vorraus
