Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Spacer liegt vorne nicht an der Gabel an....
HDMichel71 ist offline HDMichel71 · 8 Posts seit 18.03.2021
aus Bürstadt
fährt: FatBoy
8 Posts seit 18.03.2021 aus Bürstadt
fährt: FatBoy
Homepage von HDMichel71
Neuer Beitrag 10.02.2024 06:04
Hi an alle,
ich habe ein Problem mit meinem in Fahrtrichtung gesehenen Vorderrad Spacer rechts. Letztes Jahr sind mir die Radlager vorne kaputtgegenangen.
Ich habe das Vorderrad ausgebaut und zum Ersetzen zum Händler gebracht. Beim Einbau habe ich bemerkt das der rechte Spacer nicht an der Gabel anliegt sondern nur von der Nut auf der Vorderachse.
Leider habe ich mir keine Bilder von vorher gemacht aber vielleicht hat einer von Euch einen FatBoy von 2007 und kann das mal vergleichen und nachschauen. Wenn das nicht normal ist,
kann mir jemand sagen was ich da ändern muß das es passt, oder sind die Lager nicht richtig in die Felge eingebaut worden? Bilder vom aktuellen Zustand hänge ich mal an B1: rechts, B2 links.
Attachment 418904
Attachment 418905
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HDMichel71 am 10.02.2024 06:18.
Hörbi ist offline Hörbi · 955 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
955 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 10.02.2024 06:54
Moin Michel.
Ich kann leider nicht helfen, außer mit einem Hinweis auf Ersatzteilbilder.
Link
timedrifters ist offline timedrifters · 345 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 10.02.2024 07:47
Gegenfrage:
WAs denkst, wenn die Gabel am Spacer anliegt ?
Dreht sich das Rad dann noch ?
Sieht mir danach aus, das da der falsche Spacer verbaut sein könnte.
Ich würde versuchen als 1. Linkem u. rechten Spacer zu tauschen. Bringt das nix:
eventuell sitzt die Gabel /Rad Kombi nur verspannt drin.
Radachse lösen, Sicherung Radachse lösen u. dann ein paar mal durchfedern.
Dann Radachse anziehen u. erst dann die Achssicherung festziehen.
DlzG, Edi
aus Bürstadt
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 10.02.2024 07:55
Hi timedrifters,
der Spacer liegt am kleinen/inneren Lagerring an,  das Rad dreht ganz sicher wenn der Spacer richtig sitzt.
Alle Teile sind original, da ist nix fremdes/Zubehör verbaut. Ich bin fast der Meinung das dass Lager nicht komplett eingepresst ist, da ich keine Vergleichsbilder von vorher habe kann ich es halt nicht kontrollieren.
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 272 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
272 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 10.02.2024 08:24
Moin HDMichel71,
bei meinen beiden HD's sind die Achsen auf der einen Seite mit einer Schraube Fest (Bild 2).
Auf der Seite hast Du mit dem originalen Spacer ein Fix Maß. Mit diesem Spacer kannst Du die Mitte ausbalancieren.
Auf der anderen Seiten ist der Spacer kleiner und wird dann an die Achse , weil Dicker, anliegen.
Dieser Achsteil wird dann in der Gabel geklemmt ( Bild 1).
Damit kannst Du die Gabel nicht verspannt fest klemmen.
Im WHB ist auch sehr genau erklärt, wie der Zusammenbau gemacht werden sollte.
Ich hoffe, dies ist etwas verständlich.
Markus
Attachment 418906
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.02.2024 09:44
Der Außendurchmesser der Vorderrad-Achse ist auf der (in Fahrtrichtung gesehen) rechten Seite (also dort,
wo die Achsklemmung ist) größer, als der Innendurchmesser des Spacers. D.h. wenn Du die Achse hinein schiebst,
drückt die Achse den Spacer gegen das rechte Radlager. So entsteht ein - vermeintlicher - Spalt zwischen Spacer
und Gabel. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.02.2024 11:51.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24857 Posts seit 10.11.2009
24857 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.02.2024 11:06
Für mich sieht das richtig montiert aus!
Fixpunktseite ist links da dort die Bremsscheibe im Sattel laufen muss.
Die Steckachse hat rechts einen Bund, dort liegt der rechte Spacer an, nicht am Tauchrohr der Gabel.
Du befestigst/ziehst das Rad über die Steckachse/Spacer über die inneren Lagerringe am linken Tauchrohr.
Anschließend federst du die Gabel ein paar mal ein, sodass diese entspannt ist und ziehst dann denn Haltebock der Steckachse am rechten Tauchrohr fest, fertig!
Die inneren Laufringe der Kugellager stehen still da befestigt, das Rad dreht sich über die äußeren Laufringe/Kugeln.
aus Bürstadt
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 11.02.2024 06:04
OK, dann ist es wohl normal und ich muss mir keine Gedanken machen.
Danke für eure schnelle Hilfe.
23.02.2026 19:47
von Tinnefou-jun
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5265
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
11037
23.05.2025 07:29
von Hörbi
