Reifenverschleiß, Sägezahn, Abhilfe TC103
shovelhead1978 ist offline shovelhead1978 · 49 Posts seit 24.04.2018
fährt: Roadking und Switchback
Neuer Beitrag 02.08.2023 10:15
ich habe eine Frage zum Thema Reifen.
Fahre einen Metzeler Marathon 888 WW auf einer FLHRC und habe vorne Sägezahnbildung (bis ich da drauf gekommen bin und gemerkt habe).
In der Mitte des Reifens dauerte es mehere 1000 Kilometer bis mal der Mittelsteg abgefahren war und in Kurven fing es gleich an zu surren.
Dachte erst es sein der Riehmen, schlecht ausgewuchtete Reifen , oder die Speichen oder das Radlager...
Kleine Abhilfe hat ein höhrer Luftdruch vorne, von 2,5 auf 2,8 bar gebracht, da der Geradeauslauf auch nicht so toll war.
Jetzt hat der Reifen 7000 Km drauf und er wird nicht besser. Wird aber zum Jahresende sowieso  getauscht.
Das Profil ist eigentlich noch sehr gut, in der Mitte kaum Verschleiß, an den Rändern mehr Verschleiß und die Sägezähne.
Der gleiche Reifen auf eine Switchback funktioniert bestens!
Jetzt meine Frage:
Es kann ja auch an der Vordergabel liegen, ist die FLHRC zu schwer für den Reifen, wann macht es Sinn das Gabelöl zu wechseln, vielleicht liegt es ja daran?
Oder liegt es vielleicht auch am Rad-Lager?
Danke für eine Antwort.
Driver BS ist offline Driver BS · 1976 Posts seit 22.07.2011
aus Basel
fährt: FXCW "Black Inferno" / Custombike Eigenbau / R1 / Genesis / und ein paar weitere...
1976 Posts seit 22.07.2011 aus Basel
Homepage von Driver BS
Neuer Beitrag 02.08.2023 23:41
Beim Auto sind Sägezähne bei den Reifen, ein Zeichen von verschlissenen Stossdämpfern... evt ein Ansatz zum weiterverfolgen...
"die einen kennen mich und die anderen können mich!"
Neuer Beitrag 03.08.2023 07:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Driver BS
Ja Danke, da der Stoßdämpfer ja das Gabelöl darstellt dachte ich ja auch schon daran das Öl zu wechseln.
Die Werkstatt meinte aber das der Gabelölwechselintervall bei 50.000 KM liegt und die habe ich noch nicht erreicht.
Aber vielleicht sollte ich das trotzdem mal ausprobieren.
Chieftain ist offline Chieftain · 70 Posts seit 11.05.2020
fährt: Road Glide Limited
Neuer Beitrag 03.08.2023 09:06
Ich habe mit verschiedenen Herstellern schon die Erfahrung gemacht das zuviel Luftdruck die Sägezahn Bildung  fördert, seit dem fahre ich vorne 2.2 und hinten 2.5 kalt gemessen.
Neuer Beitrag 03.08.2023 09:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Chieftain
Das ist Interessant, bei mir war es mit 2,5 bar vorne ein schlechter Geradeauslauf.
Bei 2,8 bar wurde es besser.
mit weniger Luftdruck habe ich es nicht ausprobiert.
Moos ist offline Moos · 14718 Posts seit 27.11.2010
14718 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.08.2023 18:19
Sägezahnbildung ist oftmals auch dem Fahrstil geschuldet. Z. B. ständiges in Kurven reinbremsen fördert das u. Umständen.
Soonham ist offline Soonham · 1589 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 03.08.2023 18:25
is so, kann ich bestätigen....
Zum Thema Gabelöl: siehe Anhang
pdf-Dateianhang
Übersicht_Gabelöl_Viskositä_sortiert.pdf
Nightrider ist online Nightrider · 2949 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2949 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 04.08.2023 07:10
Ist halt so in dieser Gewichtsklasse, ändere deinen Fahrstil, oder wähle einen Reifen mit weniger Negativprofil.
Ich bremse auch gerne in der Kurve rein, warum auch nicht, habe keinen Meter zu verschenken.
Neuer Beitrag 04.08.2023 22:31
Also ich Bremse nicht willentlich in die die Kurve rein, habe/hatte aber trotzdem Sägezahn.
Ein Freund von mir fuhr früher Rennstrecke der hat mir das aber auch gesagt mit dem in die Kurve reinbremsen,  mit dem Luftdruck ist aber auch so eine Sache.
Beim Rennen wird immer bei heißem Reifen der Druck geprüft und ich bin der Meinung das 2,5 bei warmem Reifen genug ist, bzw. 2,9 hinten.
Ich fahre ca. 0,3Bar weniger als der Zieldruck, kalt gemessen!
Zum Reifendruck gibt's aber auch interessante Videos.
