Riser Bushing gerissen M8 114
Dleh ist offline Dleh · 59 Posts seit 12.07.2021
aus Weikendorf
fährt: Low Rider S '21
59 Posts seit 12.07.2021 aus Weikendorf
Neuer Beitrag 09.07.2023 15:35
Heute beim Perfektionstraining/Notbremsmanöver sind mir anscheinend meine Riser Bushings gerissen. Ich kann den Lenker nun ca 1-1,5cm nach vorne drücken.
Verbaut wurden die Bushings letztes Jahr im Zuge der Installation der 10" Pullback Riser. Es müssten diese PU Bushings von der Werkstatt verwendet worden sein.
Haben am Platz noch versucht, die Mutter unten festzuziehen, dabei dreht aber der ganze Bolzen mit. Das sollte wohl nicht so sein? Habe überlegt, mir die neuen Bushings selbst einzubauen. Aber wird wohl nichts wenn sich da Mutter und Bolzen mitdreht.
Würdet ihr wieder PU verwenden oder Solid?
LG
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 09.07.2023 19:58
Mir sind meine nach nur 150km eingegangen , haben sich zerbröselt . Hab jetzt Aluhülsen drinnen , halten Bombe 😉
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 09.07.2023 19:59
Alu oder Messing wäre meine Wahl, erst recht mit solchen Gymnastik-Risers.
Es besteht ja Seitwärtsbelastung (zum Loch hin gesehen), vielleicht mag das das PU auf Dauer nicht und aus einem kleinen Einriß wird dann ein großer.
6890 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 09.07.2023 20:16
Aloha,
Wenn der ganze Bolzen mitdreht, wird das wohl eine Ursache haben und dort würde ich ansetzen.
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 12.07.2023 17:04
Hab mir jetzt Solid Bushings und neue Schrauben bestellt. Hat vielleicht jemand den Anzugsdrehmoment für die Riserschrauben?
LG
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 12.07.2023 19:29
Hab’s mit 54 Nm wie bei der Softail angezogen . Für die Tourer gibt es nix 🙄
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 13.07.2023 10:06
wie bereits von King Alrik mitgeteilt - 54Nm sollte beim Tourer und Softail passen, anbei Auszug vom Tourer/Softail
Attachment 409919
Attachment 409920
Attachment 409921
pepper73 ist offline pepper73 · 792 Posts seit 11.02.2019
aus Bläd Company / Kurpfalz
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
792 Posts seit 11.02.2019 aus Bläd Company / Kurpfalz
Neuer Beitrag 13.07.2023 10:45
Zum demontieren vielleicht n tip.. Falls nötig.
Mit nem multitool, also dremel oder so, die mutter gegenüber von einander, zwei mal anschneiden bis kurz vorm gewinde, in den schlitz mit nem passenden, robusten schlitzschraubendreher rein und drehen... Sprengt die mutter und sie ist so, meist ohne das gewinde des bolzens zu beschädigen zu entfernen.
Aufpassen mit spanflug, die dinger sind heiss und brennen sich überall ein wo sie auftreffen. Also flugrichtung bedenken und abdecken.
Edit: Ach so, bei neuen bushings und metallhülsen sollte man aber auch bedenken dass die dinger als vibrationsdämpfer gedacht sind *anmerk
Gut möglich dassde den unterschied dann spürst
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.07.2023 11:13
zum zitierten Beitrag Zitat von pepper73
Aus dem Grund habe ich Gummigriffe montiert Augenzwinkern
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 13.07.2023 12:39
beim Tourer ist da kein Unterschied Augenzwinkern
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 15.07.2023 16:54
So, kurzes Update: Neue Solid Bushings samt neuen Schrauben sind verbaut.
Hat sich herausgestellt, es wurden gar nicht PU Bushings eingebaut sondern einfach die originalen Gummi samt originalen Bolzen. Die waren unten an der Mutter schon mit Schraubensicherung eingeschmiert, oben, also wo sie in die Riser geschraubt sind, nicht.
Der Gummi ist auch vollkommen in Ordnung, da wär nix gerissen. Haben sich einfach nur oben im Riser gelockert...
Neuer Beitrag 15.07.2023 17:04
Häh, du sagtest doch, dass beim RuserwechselPU Einsätze verbaut wurden. Hat dich die Werkstatt verarscht? Schau noch mal auf deine Rechnung!
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 15.07.2023 17:19
Hatte damals vor dem Umbau selbst Solid Bushings bestellt. Diese passten aber nicht, die Werkstatt meinte dann, dass sie die PU Bushings lagernd hätten. Ich stimmte zu. Hab dann nicht mehr drauf geachtet, auf der Rechnung stehen sie tatsächlich nicht.
LG
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 16.07.2023 06:26
Was ich jetzt etwas irritierend finde.
Du stellst eine Diagnose und eröffnest eine Fred auf Verdacht, bestellst dann Ersatzteile und dann erst guckst du nach was wirklich ist? Zwei lose Schrauben.
Wow, wird teuer im Laufe des Motorradlebens.
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 16.07.2023 13:05
Also, ganz so bekloppt bin ich nicht wie du andeutest....ich wusste ja, dass keine Solid drin sind und ich jedenfalls welche wollte...
LG
Alle Softail: Belt gerissen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von mopedmike
50
56916
26.10.2025 15:46
von rockerle69
Alle Softail: Breakout Riser passend auf einer Street Bob? M8 114M8 117
von imarcell
25.08.2023 09:18
von imarcell
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
