Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Harley Sportster 2017 Umbau Motoscope mini
rasti16 ist offline rasti16 · 3 Posts seit 22.05.2022
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 09.01.2023 13:49
Hallo
Ich bin neu hier im Forum und war bis jetzt nur stiller Mitleser hier aber leider komme ich bei meinem Problem nicht mehr weiter.
Ich möchte bei meiner Sportster 48 bj 2017 (CAN-BUS HDLAN) einen Motoscop mini Tacho mit LED Leiste verbauen. Hab mir hierfür die TLT Switchbox gekauft. Anschluss der Box ist mir soweit ja klar jedoch ist mir erst nach der Bestellung aufgefallen das die Box keinen Reserve Tank Ausgang hat. Meine Frage an die Runde hat sowas schon jemand gemacht und könnte mir behilflich sein wie man das lösen kann damit ich auch zukünftig eine Reserve Anzeige hab.
Schöne Grüße aus Österreich
Rene
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3713 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 09.01.2023 15:00
EFI Benzinpumpe einer Sportster
Wirf mal einen Blick auf die letzten 6 - 7 Beiträge in dem Thread ...
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 09.01.2023 15:55
Danke für die Informationen
jedoch wird dort das Thema mit einer älteren/anderen Elektronik besprochen. Die verwenden den mo.can und ich die TLT Box wegen HD LAN.
aber wen ich das richtig verstanden habe muss man hier ein Kabel vom dritten Anschluss des Fuel Resistor Widerstand zur LED Leiste legen und dieses Kabel dann mit einer der LED verbinden zb Blinker Kontrollleuchte. Wie verhält sich hier die Elektronik der Harley dieses HD Lan soll ja ziemlich störungs anfällig sein.
wo hin verläuft das Original Kabel für den Reserve Stand ich muss ja mit dem umbau der TLT box nur den den Stecker unterm Tank lösen und dort die Box dazwischen hängen ( dort wird dann der motoscop mini angeschlossen) . Muss ich das Original Kabel für Reserve Anzeige einfach beibehalten und ein zusätzliches Kabel zu der LED Leiste legen.
Sorry für die Fragen bin leider kein Elektriker
Neuer Beitrag 09.01.2023 17:12
Der CAN Bus ist etwa so empfindlich wie die Elektroinstallation bei dir zu Hause und hat auch keinerlei Kontakt zur Reservelampe.
TLT Box oder mo.can ist auch völlig egal weil die nichts mit der Schaltung zu tun haben.
Die Beschaltung der Widerstände und des Schalters der Reserveleuchte sieht so aus:
12 Volt kommen von Pin 9 des Tachos und gehen auf Pin 3 der Widerstände, Pin 1 der Widerstände liegt auf Masse. Der Reed Schalter für Low Fuel ist parallel zum 8 k Widerstand an Pin 3 und Pin 2 der Widerstände angeschlossen. OHNE Original Tacho würde also, wenn Pin 3 dauerhaft an 12 Volt angeschlossen wäre, bei niedrigem Kraftstoffstand Pin 2 der Widerstände ebenfalls auf 12 Volt gehen wenn der Reed Kontakt schließt.
Dort könne man also ggf. eine LED mit passendem Vorwiderstand anschließen, mit dem Nachteil das bei bestimmten Kraftstoffständen die LED flackern kann.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 09.01.2023 20:02
Danke für die Infos
Heute, 11:12
02.08.2025 12:59
von Pusher92
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
