Schwinge - Lager defekt?
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 21.12.2022 21:34
Moin.
Ich hatte vor einiger Zeit mein Hinterrad und mein Federbein ausgebaut. Dabei fiel mir auf, dass bei unterm Getriebe am Rahmen aufgebockter Maschine die Schwinge, die ja so völlig frei in der Luft hängt, sich nur sehr schwer bewegen lässt. Mit zwei Händen nur mit einem gewissen Kraftaufwand. Ich hätte erwartet das die Schwinge sehr leichtgängig ist. Das Gegenteil war also der Fall.
Ist das nun normal, oder ein schlecht eingepresstes Lager? Solche Fälle gibt es wohl, die wären auch ein Garantiefall, aber das mit dem Händler auszumachen ist eben nicht ganz so einfach.
Daher meine Frage an die, die auch schon das Federbein ausgebaut hatten: bewegt sich die Schwinge im Normalfall leichtgängig oder braucht es da einfach einen ordentlichen Druck für? Sind ja auch Gewichte zu bewegen wenn alles eingebaut ist, da könnte man meinen das es auf sowas nicht so ankommt.
Danke schonmal für hilfreiche Beiträge.
Moos ist online Moos · 15225 Posts seit 27.11.2010
15225 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.12.2022 22:00
Eine Schwinge sollte sich schon leicht bewegen lassen ohne Federbein(e). Hatten doch hier erst 2x den Fall von knarzenden Schwingen an Tourern, wo schlecht oder gar nicht gefettet eingebaut wurden und dadurch schon fast fest waren. Ich würde mal die Schwingenachse entfernen und das überprüfen, evt. läuft die auch trocken.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 21.12.2022 22:11
Wenn noch Garantie, solltest Du die Achse nicht entfernen. Versuch erst mit dem Händler zu sprechen. Nicht das es hinterher heißt Du hast die Lager beim entfernen der Achse beschädigt. Ansonsten bin ich bei Moos: sollte sich leicht bewegen lassen.
Harry
Neuer Beitrag 22.12.2022 09:57
Hab noch Garantie, ist ne 2021er.
Neuer Beitrag 22.12.2022 12:59
Na gut, dann würde ich das auch erst mit dem Händler besprechen. War mir bei meinem obigen Post nicht bewußt.
Neuer Beitrag 22.12.2022 16:09
Hier noch ein Video zur Beschreibung des Phänomens.Is wohl nich nur streetbobspezifisch. Aber die wenigsten düften das nachprüfen ohne besonderen Anlass denke ich.
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
verrückt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): RKS Rost Schweissnaht Schwinge M8 114
von Börnie
9606
29.04.2024 16:15
von Börnie
