Ich hatte früher auch eine 1200T aus 2015, darum der Hinweis.
Leider habe ich das originale Bedienungshandbuch nicht mehr, da ich es mit dem Verkauf wieder abgegeben habe.
Aber in der englischen Online-Ausgabe von 2015 ist im Kapitel "Troubleshooting" zu finden:
Starter Does Not Operate or Does Not Turn Engine Over
- Engine OFF/RUN switch in OFF position.
- Ignition switch not ON.
- Discharged battery or loose or corroded connections (solenoid chatters).
- Clutch lever not squeezed against handlebar or transmission not in neutral.
- Jiffy stand not in retracted position (for models equipped with jiffy stand interlock).
- Blown fuse.
"4. Kupplungshebel nicht gegen den Lenker gedrückt
oder Getriebe nicht im Leerlauf."
Also muss normalerweise bei eingelegtem Gang der Motor starten, wenn die Kupplung gezogen ist - wenn nicht, dann ist etwas defekt...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AmiVanFan am 01.09.2022 15:42.
