Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSB Sport Glide: Sicherheitsstatusleuchte
FLSB Sport Glide: Sicherheitsstatusleuchte M8 107
Schwedenmichel ist offline Schwedenmichel · 39 Posts seit 09.10.2014
Neuer Beitrag 22.08.2022 16:07
nach einem Tankvorgang ging die Sicherheitsstatusleuchte für längere Zeit bei der Fahrt an meiner Sport Glide nicht mehr aus. Gleichzeitig wurde das Navi (Garmin) nicht mehr von der Bordelektrik mit Strom versorgt. Nach einiger Zeit, an einer Kreuzung,im Stand , ging die Statusleuchte aus, und auch das Navi wurde wieder mit Saft bedient. Feststellung danach während der Fahrt: Tempomat lässt sich zwar einschalten aber hält die Geschwindigkeit nicht bzw. leuchtet nicht grün.
Zuhause habe ich dann die Beleuchtung überprüft und nichts feststellen können. Die Alarmanlage schaltet scharf, wie sonst auch. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Kennzeichenbeleuchtung korrekt funktioniert. Nur auf einer Seite funktioniert das Leuchtmittel - möglicherweise gibt es auch nur eins. Hat jemand eine Idee was da passiert ist. Keine Umbauten, alles Serie.
Gruß Michael
Hoeli ist offline Hoeli · 2254 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2254 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 22.08.2022 17:09
was sagt der Fehlerspeicher?
Neuer Beitrag 22.08.2022 17:23
Da können 2 Sachen zusammen gekommen sein, auf jeden Fall erst mal in den Fehlerspeicher schauen ob da was abgelegt wurde ....
-das mit der Sicherheitsstatusleuchte bzw schlechten Erkennung des FOB kommt schon mal an/unter Tankstellendächern vor, da gibt es diverse Störstrahlungen, das fängt sich dann meistens wieder wenn man dort weg ist
-einschaltbarer aber nicht aktivierbarer Tempomat, könnte an einem fehlenden Speedsignal oder Ausfall des Bremslichtschalters zB im Handmodul liegen
Neuer Beitrag 22.08.2022 17:47
Wie komme ich in den Fehlerspeicher? Danke schon mal für die Antworten
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 22.08.2022 18:58
Tachowechselschalter am linken Hangriff gedrückt halten und Zündung ein!
Dann kommt DIAG Anzeige im Tacho und mit dem Wechselschalter dann durch drücken, rechter Blinkerschalter bestätigt.
Hier im Forum wurde schon genug zum "Fehlerspeicher" geschrieben, die Suche hilft!
Neuer Beitrag 22.08.2022 19:33
Nur bei bcm steht y, Eintrag lautet B2272h.
Neuer Beitrag 22.08.2022 19:41
Bin schon fündig geworden. bcm oder Tacho, Spannung zu hoch. Fehler Ist aber nicht mehr vorhanden. Danke für die Hilfe. Wieder was dazugelernt
